kai325ia Geschrieben: 23. November 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2013 Hab hier noch 2 Cayenne 4K Bremssättel liegen die ich mehr oder weniger nicht mehr brauche. Sollten mal an meinen Dicken verbaut werden der dann aber doch die Emmy Bremse bekommen hat. Jetzt stellt sich mir die Frage ob die evtl. für den e30 brauchbar wären. Wenn ich jetzt nicht ganz daneben liege sollten die für Scheiben um die 320-330mm passen. Genau weiß ich es nicht mehr.Denke hier sind einige die dazu was sagen können. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102299-4k-s%C3%A4ttel-vom-cayenne-f%C3%BCr-e30-brauchbar/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wurzelpeter Geschrieben: 24. November 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2013 Miss mal bitte wie groß die einzelnen Kolben im Durchmesser sind und wie hoch die bremsbeläge (wirklich nur.der Belag der auf der Scheibe aufliegt) ist. Eventuell kann ich was mit anfangen. 4Kolben beim Cayenne kenne ich jedoch nur von der Hinterachse. Ein Bild würde auch helfen den Sattel einzuschätzen. Zitieren Projekt 300+ @ work Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102299-4k-s%C3%A4ttel-vom-cayenne-f%C3%BCr-e30-brauchbar/#findComment-1357230 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 24. November 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2013 Moinsen, stimmt die 4K Sättel sind für die Hinterachse beim Cayenne. Sind die Silbernen für die 18" Räder beim Cayenne und sind wie die Beläge auch quasi Neuwertig. Bilder müsste ich noch auf nem Rechner haben, wenn nicht mach ich welche. Messen ist auch kein Problem. Laut Aussage eines netten Herrn bei Alpina sollen die sogar beim e39 V8 an die VA passen wie einst beim B10 V8S. Das kann ich mir aber irgendwie nicht recht vorstellen.. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102299-4k-s%C3%A4ttel-vom-cayenne-f%C3%BCr-e30-brauchbar/#findComment-1357242 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
