BennMan Geschrieben: 20. November 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2013 Guten morgen lieber User Habe eine frage zu dieser --> http://300mm.de/301mm/301mm.htm Es wird ja beschrieben das man eine e36 323ti Achsschwinge braucht. Kann man auch die Achsschwinge vom e30 318i Touring (Scheibe hinten) nehmen. Und dann dort einfach den Mitnehmerflansch vom 323ti montieren? Oder funktioniert das nicht?! GlückaufBene Zitieren LGBene Auch aus Steinen, die Dir in den Weg gelegt werden, kannst Du etwas Schönes bauen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102222-300x20mm-bremsanlage-f%C3%BCr-e36-compact-hinterachse/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RaVe Geschrieben: 20. November 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2013 Es geht dabei nur um die Nabe, die 323ti Schwingen haben noch eine Strebe zur Versteifung, ansonsten kannst du auch die Schwingen von deinem Touring nehmen. Falls du fragen hast, dann schreib Tino doch einfach mal an, der hilft dir gerne ;) Zitieren tiocfaidh ar la Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102222-300x20mm-bremsanlage-f%C3%BCr-e36-compact-hinterachse/#findComment-1356226 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BennMan Geschrieben: 20. November 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2013 Gut, dann weiss ich bescheid. Vielen Herzlichen dank! Zitieren LGBene Auch aus Steinen, die Dir in den Weg gelegt werden, kannst Du etwas Schönes bauen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102222-300x20mm-bremsanlage-f%C3%BCr-e36-compact-hinterachse/#findComment-1356252 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
