drencrom Geschrieben: 29. April 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2005 hier das ergebnis meiner langen suche nach einem preiswerten ersatztriebwerk für meinen m40b16. kann es sein, dass ein motor nach einer längeren standzeit (hier 2 jahre) im leerlauf und insgesamt etwas unruhig läuft? Zitieren "as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close." "He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment." Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10218-das-wird-wohl-mein-neuer-motor-werden/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Micha Geschrieben: 29. April 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2005 ja. M. Zitieren Suche immer noch Literatur/Teile/Fahrzeuge von GS Tuning Freiburg. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10218-das-wird-wohl-mein-neuer-motor-werden/#findComment-97387 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 29. April 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2005 stand er mit wasser und öl?? wenn nicht, werden mit sicherheit nach kurzer betriebddauer die eine oder andere dichtung nicht mehr wollen. Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10218-das-wird-wohl-mein-neuer-motor-werden/#findComment-97388 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 29. April 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2005 ja is normal, vor allem wenn die batterie ab war... Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10218-das-wird-wohl-mein-neuer-motor-werden/#findComment-97390 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
drencrom Geschrieben: 29. April 2005 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2005 er stand mit allen flüssigkeiten in der garage. nach auskunft der mutter des unglücksfahrers, die den wagen verkauft hat, ist er zwischendurch mal gelaufen. die batterie hat sie in ihren wagen übernommen. ansonsten scheint alles an seinem platz zu sein. die ventile müssen eingestellt werden (einige haben ein spiel von 0,35 ). der gummibalg vom luftmengenmesser zur drosselklappe hat 2 risse. ein silentblock ist gerissen. die riemenscheibe für die servopumpe verbogen, pumpenwelle und mitnehmer aber in ordnung. vielleicht hat einer von euch noch einiges davon und andere kleinteile über. bitte meldet euch per pn. @timo: du hast gerade deinen tausendsten beitrag geschrieben. ich gratuliere. Zitieren "as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close." "He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment." Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10218-das-wird-wohl-mein-neuer-motor-werden/#findComment-97395 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 30. April 2005 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2005 na dann ist gut.... Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10218-das-wird-wohl-mein-neuer-motor-werden/#findComment-97476 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
