S50b30/S50b32 elektrische unterschiede?
Ameise454
Wie unterscheiden sich die Motoren von der elektrischen Seite her für denn Einbau in denn E30??
Und was ist noch anderst beim Einbau zwischen denn beiden Motoren?
5 und 6 Gang getriebe weiß ich
Danke
Bearbeitet: von Ameise454
Blubbern muss das E30 V8 !!!!
Naja eigentlich ist wegen nur Euro1 beim b30 der b32 natürlich im Vordergrund, allerdings ist elektrik halt nicht so mein Freund, der b30 ist ja "easy" anzuschließen, und ich weis halt net was sich da zum b32 geändert hat. Ews is mir klar, die wird soweit rausprogrammiert
Ja also das ist ja alles kinderzeugs^^
Hab ich beim M60 Umbau ja schon alles durch.
Hab ich beim S50 umbau auch einfach so nen Adapterkabelbaum wie beim M60 oder ist da mehr zutun, so meinte ich das eigentlich
Einen Adapterkabelbaum brauchst du da nicht.
Du schneidest den E36 Stecker ab, und holst dir Crimpkontakte, und bestückst den E30 Stecker neu.
Ähnlich wie bei einem M52 Umbau.
Brauchst du Schaltpläne zum B30?
http://www.palar.de/e36/e36schalt.pdf
