E304Life Geschrieben: 12. November 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2013 Hi E30 Gemeinde, ich bin beim TÜV durch die Prüfung gefallen weil meine Airbag Lampe leuchtet. Gut, ich hab dann also bei BMW angerufen und gefragt ob die noch so ein Gerät zum rückstellen haben. Hatten sie. Also bin ich heute morgen vorbei und wollte den Fehler löschen lassen. Der gute Herr hat sich mit dem Gerät natürlich nicht mehr ausgekannt und hat etwas rumprobiert. Er hat es dann auch geschafft den Fehler zu löschen, der gleich wieder kam. Irgendein Sensor links oder rechts meldet Aufprall. So, dann hat der Herr von der BMW Niederlassung gesehen dass es wieder blinkt und hat nochmal probiert und dann mit angeschlossenem (Am 20-poligen Stecker im Motorraum) Airbag Rücksteller den Motor gestartet. Hat natürlich nichts gebracht. Also hat er gemeint er sucht nochmal nach der Anleitung für den Rücksteller und hat mich wieder heim geschickt. Dort angekommen wollte ich mein Auto wieder verschließen. Allerdings funktioniert jetzt die ZV nicht mehr. Hab ne IncaPro. Die funktioniert aber weil die Blinker blinken. Hab dann noch ein paar mal auf den Schließen bzw. Öffnen Knopf gedrückt. Nichts, nur die Blinker blinken. Hab mich dann ins Auto gesetzt und min dem Türpin verschlossen. ZV schließt die anderen Türen nicht. Allerdings macht das ZV Steuergerät komische Geräusche. Es hört sich so an als ob es 10-20 mal pro Sekunde schließen also klicken will aber es schließt nicht. Hört sich ziemlich komisch an, das Geräusch ist auch nicht jedes mal gleich. Mal mehr mal weniger klicks. Könnten mir die ZV Gurus sagen was da los ist!? Könnte es mit dem Starten mit angeschlossenem Rücksteller zusammenhängen? Kurzer im Gerät durch das Starten? Ich wäre sehr froh wenn ich was dazu sagen könntet. Gruß Konstantin Zitieren http://mypsn.eu.playstation.com/psn/profile/Costakon.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102020-zv-%C3%B6ffnetschlie%C3%9Ft-nach-airbag-fehler-r%C3%BCckstellung-nicht-mehr/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E304Life Geschrieben: 12. November 2013 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2013 Hat keiner Ne Idee? Gesendet von meinem HTC One X mit Tapatalk 2 Zitieren http://mypsn.eu.playstation.com/psn/profile/Costakon.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102020-zv-%C3%B6ffnetschlie%C3%9Ft-nach-airbag-fehler-r%C3%BCckstellung-nicht-mehr/#findComment-1353835 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 12. November 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2013 Massefehler im Türkontaktstecker. Mal die Verkabelung der ZV checken. Airbag hat gar keine Berührungspunkte mit der ZV. Normalerweise. Weiss ja nicht wie und wo die Inca Pro angetüddelt wurde.GrußMarko Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102020-zv-%C3%B6ffnetschlie%C3%9Ft-nach-airbag-fehler-r%C3%BCckstellung-nicht-mehr/#findComment-1353846 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 12. November 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2013 Ich glaube, Marko meint den A-Säulen-Stecker, der wegen Gammel häufig für ZV-Verdruss sorgt (Forensuche) und nicht den Türkontakt Edit: Achtung, das Bild ist um 90° gedreht... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102020-zv-%C3%B6ffnetschlie%C3%9Ft-nach-airbag-fehler-r%C3%BCckstellung-nicht-mehr/#findComment-1353857 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 12. November 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2013 ist schon spät und verbuchselt man das. Natürlich meinte ich den A-Säulen Stecker, sorry und danke Andreas:klatsch:GrußMarko Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102020-zv-%C3%B6ffnetschlie%C3%9Ft-nach-airbag-fehler-r%C3%BCckstellung-nicht-mehr/#findComment-1353912 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E304Life Geschrieben: 12. November 2013 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2013 Den Türkontaktstecker kann ich ausschließen. Den hatte ich erst vor ein paar Wochen auseinander wegen Türwechsel. Heute morgen hat die zv ja noch einwandfrei funktioniert. Eine Stunde später nachdem ich bei Bmw war nichtmehr. Hab vorhin auch mal das steuergerät der zv getauscht. Hat leider keine Veränderung gebracht außer dass das steuergerät nur noch einmal klickt, danach nicht mehr. IncaPro hab ich testweise mal weggemacht. Keine Verbesserung. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Gesendet von meinem HTC One X mit Tapatalk 2 Zitieren http://mypsn.eu.playstation.com/psn/profile/Costakon.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102020-zv-%C3%B6ffnetschlie%C3%9Ft-nach-airbag-fehler-r%C3%BCckstellung-nicht-mehr/#findComment-1353948 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 12. November 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2013 Wie Marko schon schrieb, der Zusammenhang zwischen Airbag und ZV ist eher unwahrscheinlich. Naheliegend ist das nicht. Was macht man in so einem Fall? Man prüft systematisch und getrennt die Funktionsweisen von beiden Komponenten. Wenn's der Stecker nicht sein kann, ist etwas anderes an der ZV im Eimer, das gilt es zu finden. Und der Airbagsensor gehört natürlich auch getauscht... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102020-zv-%C3%B6ffnetschlie%C3%9Ft-nach-airbag-fehler-r%C3%BCckstellung-nicht-mehr/#findComment-1353978 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E304Life Geschrieben: 13. November 2013 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2013 Ich dachte eigentlich, dass im 20-poligen Stecker möglicherweise kontaktmöglichkeit zwischen einzelnen Komponenten innerhalb des Autos möglich wäre. Ich werde am Wochenende mal alles durchsehen, vielleicht hat sich auch der Magnetschalter in der Tür verabschiedet. Man weiß es nicht. Danke schonmal für eure Tipps. Gesendet von meinem HTC One X mit Tapatalk 2 Zitieren http://mypsn.eu.playstation.com/psn/profile/Costakon.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102020-zv-%C3%B6ffnetschlie%C3%9Ft-nach-airbag-fehler-r%C3%BCckstellung-nicht-mehr/#findComment-1354017 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
METAXA Geschrieben: 13. November 2013 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2013 Guten Morgen Konstantin,ich habe auch mein Lenkrad abgenommen und die Batterie nicht abgemacht.Ceck-Kontr.sagt auch einen Fehler.Bin zum TÜV und der Prüfer hat gemeint der Airback ist schon längst hinüber,und hat mir die Plakete ausgehändigt.Er meinte das Birnchen in der Check-Kontr.rausnehmen. Ich bin dann auch zu BMW-München Frankfurterring haben auch mein Airback ausgelesen.Fehler ist NICHT weg.Wir bräuchten einen der das Airback Birnchen mit dem Bremslicht Birnchen verbindet. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102020-zv-%C3%B6ffnetschlie%C3%9Ft-nach-airbag-fehler-r%C3%BCckstellung-nicht-mehr/#findComment-1354024 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
