karpfie Geschrieben: 28. April 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2005 hallo wollte euch mal fragen ob der endtopf vom e30 m3 am 320 touring passat, und ob der vom klang etwas bringt mfg udo Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10201-m3-auspuff/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 29. April 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2005 Passen, jein. Die Aufhängung vom M3 Endtopf ist anders, aber da kannst Du beim Topf die Klammern vom orginal nehmen. Die Halterung für den Gummi am HA-Träger ist nicht vorhanden, kannste aber natürlich hinmachen. Desweiteren ist natürlich der Rohrdurchmesser größer und auch die Rohrführung anders, also Plug und Play ist nicht. Soundmässig dürfte es schon was bringen, aber der Topf ist nicht sehr laut. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10201-m3-auspuff/#findComment-97243 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 29. April 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2005 hat jemand ein Bild von dem HA-Träger des M3? bei mir soll ja auch ne M3 Anlage drunter und ich möchte auch die orginal M3 Halterungen nutzen... Gruß Thomas Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10201-m3-auspuff/#findComment-97245 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
karpfie Geschrieben: 29. April 2005 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2005 hallo es handelt sich ja nur um den topf mit 2 kurzen rohren mfg udo Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10201-m3-auspuff/#findComment-97248 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 29. April 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2005 hat jemand ein Bild von dem HA-Träger des M3? bei mir soll ja auch ne M3 Anlage drunter und ich möchte auch die orginal M3 Halterungen nutzen... Gruß Thomas Hallo Thomas, es ist einfacher die Halterungen komplett vom alten zu Übernehmen. der M3 Topf ist, auf dem Foto leider nicht zu erkennen, an den Endrohren aufgehängt, dafür ist bei Dir an der Karroserie keine Halterung. Ist aber kein Problem, die Schlellen eines 6Zylinder Endtopfs passen ohne Probleme an dem M3 Topf An dem M3 Achsträäger ist eben die Halterung nicht dran für den vorderen Gummi. Entweder weglassen oder eben die Halterung vom alten an den Rohren abschweissen. Zu Karpfi: schweiß ihn halt einfach an deine alten Rohre und bau die Schellen von deinem alten um. Das sollte etwa eine 1/2 Stunde Arbeit sein, den Topf zu wechseln. Pass aber auf die Endrohre zur Heckschürze genug Platz haben, am besten ein Holz (2 cm) zwischenlegen beim ausrichten. Gruß Oliver Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10201-m3-auspuff/#findComment-97265 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 29. April 2005 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2005 Hallo Oli, das mit den Bändern umn Endtopf is klar... aber ich müsste mir was basteln um das http://home.t-online.de/home/520089160585-001//335i/DSCF0014.JPG an meinen HA Träger zu bekommen. Deswegen würde mich der M3 HA Träger interesieren wie der aussieht... Gruß Thomas Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10201-m3-auspuff/#findComment-97281 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 29. April 2005 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2005 Der HA träger sieht genauso aus wie der vom normalen E30, nur das die Halterung fehlt. Das Hirschgeweih an den Rohren vom Topf wird meiner Meinung nach nicht am HA- Träger, sondern unten an der Karosserie verschraubt. Ist zu weit vorne für den HA-Träger. Aber hol Dir die Halter (Gegenstücke) bei BMW, und schau wo und wie Du die verschraubt bekommst. Die sollten beim M3 auch nur geschraubt sein, wie beim normalen.!!Aber ich hatte noch nicht das Vergnügen einen M3 von unten zu sehen!! Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10201-m3-auspuff/#findComment-97288 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
karpfie Geschrieben: 29. April 2005 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2005 also dann werd ich mir den topf mal holen und bei mir anschweisen mfg udo Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10201-m3-auspuff/#findComment-97293 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
