YvesCH Geschrieben: 4. November 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2013 (bearbeitet) Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit ein E46 NFL LG verbaut. Ich bin damit eigentlich super zufrieden und möchtesie nicht mehr missen. Leider gibt es Situationen beim Gegenlenken wo die benötigte Steuerkraft massiv zunimmt. Es fühlt sich an, als ob der Druck in der Servopumpe zusammenbricht. Jetzt habe ich gelesen, dass einige von Euch die E32 Pumpe verbaut haben bezw. eine vom M30. Hat jemand eine Teilenummer einer solchen Pumpe welche mit den bestehenden Haltern verbaut werden kann. Ich möchte ungern eine falsche kaufen. Passen bei der E32 / M30 Pumpe auch die Anschlüsse? Über eine Antwort würde ich mich freuen. Grüsse Yves Bearbeitet: 4. November 2013 von YvesCH Zitieren BEST LIVE IS CABRIODRIVE:beemwe: POWERED BY SIX IN LINE Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101857-e30-servopumpe-zu-schwach/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriopit Geschrieben: 4. Mai 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2014 Nach Umbau auf E36 LG geht die Lenkung bekannterweise schwerer. Frage:Ich habe noch eine Servopumpe vom E34 M20, die lt. Angaben einen größeren Druck bringt als die vom E30.Wird dieser höhere Druck nur durch die kleinere Riemenscheibe, ergibt höhere Drehzahl der Pumpe bei gleicher Motordrehzahl, oder durch die "innere Pumpentechnik"erzeugt ?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101857-e30-servopumpe-zu-schwach/#findComment-1405613 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
