Riemenquietschen - Servompumpe defekt?
Empfohlene BeitrÀge
So, mal wieder was neues.
Als wir die Nockenwelle getauscht haben, fiel meinem Mechaniker auf das der Keilriemen der Servopumpe viel zu locker sitzt.
Ich hatte schon gelegentlich ein Riemenquietschen nachm Motorstart, und somit dachten wir es sei ne gute idee das ganze wieder auf Spannung zu bringen.
Also die Pumpe nachgestellt, so das der Riemen gespannt aber nicht ĂŒberspannt ist.
Seit dem Quietscht es dauernd. Sobald ich den Motor starte gehts los, unterm Fahren hört man es auch dauernd...
Ich befĂŒrchte iwie was die Pumpe nimmer so recht will, oder kanns noch was anderes sein?
MfG
https://e30-talk.com/topic/101812-riemenquietschen-servompumpe-defekt/
frĂŒher gabs mal so wachsklötze, die haste bei laufendem motor an die riemenflanken gehalten und ruhe war mit quietschen. sagen wir mal so... son keilriemen wird mit den jahren eher nicht besser, mach doch mal neue drauf.
Achja... NO AIRBAGS! Wir sterben wie MĂ€nner!
"In einer Zeit totaler Verderbnis ist es am klĂŒgsten, sich zu verhalten wie alle anderen auch." Marquis de Sade
https://e30-talk.com/topic/101812-riemenquietschen-servompumpe-defekt/#findComment-1351085
probier mal ein klein wenig fettspray hinzusprĂŒhen, ist etwa der gleiche effekt wie das mit dem wachs
Gott sprach zu Moses, kupple beim schalten sonst krost es.
Solange man auf dem Boden liegen kann ohne sich festzuhalten ist man nicht betrunken.
https://e30-talk.com/topic/101812-riemenquietschen-servompumpe-defekt/#findComment-1351143
Wenn hier Jeder solche RatschlÀge gibt, wird es bald keine Autos mehr geben.
Ich wĂŒrde vielleicht so ansetzen:
Riemen wechseln & Servopumpe ĂŒberprĂŒfen.
Vielleicht ist sie fest.
Kugellager werden mit der Zeit auch nicht besser.
Lenkt sich das denn normal oder wie ein e30 ohne Servo?
MfG Schönen Sontach. :schrauben:
Wenn's regnet, wird's halt nass! - David Coulthard
Benötigt:
-FahrertĂŒr - 2-TĂŒrer NFL (am Besten in Zinnoberrot und ohne LadeflĂ€chennegativ vom LKW :motz:)
https://e30-talk.com/topic/101812-riemenquietschen-servompumpe-defekt/#findComment-1351159
ich bin davon ausgegangen das es ums riemenquietschen geht. wo genau liegt dein problem ?
https://e30-talk.com/topic/101812-riemenquietschen-servompumpe-defekt/#findComment-1351212
LĂ€dt...
