OT-Geber
Hallo zusammen,
kann ich das Kabel vom OT-Geber verlängern?, sprich einfach ein Stück dazwischen löten?
Bei meinem m30 hängt der Diagnosestecker über der Lichtmaschiene, das Kabel vom 6. Zündkabel hab ich einfach nach hinten bis zum Zündkerzenstecker geschoben. Somit würde die Länge ausreichen um den Diagnosestecker an dem m40 Kabelkanal zu montieren.
Nur das OT Kabel ist halt zu "kurz", deshalb die Frage.
Oder hab ich einfach den "falschen" Kabelbaum?
Der m30 läuft schon länger, nur hat mich das rumgebaumele von dem Stecker immer genervt, jetzt soll sich das ändern
Danke im vorraus.
https://e30-talk.com/topic/101675-ot-geber/
Ja kannst du, habe ich auch, sind 2 Normale Kabellitzen.
https://e30-talk.com/topic/101675-ot-geber/#findComment-1349433
