Blizzard Geschrieben: 26. April 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2005 hat es sinn eine größere zu verbauen... irgendwelche vorteile MFG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10163-lima/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320iCologne Geschrieben: 27. April 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2005 hat es sinn eine größere zu verbauen... irgendwelche vorteile MFGVorteile, naja, nicht wirklich, aber du hast halt von der Stromstärke ein wenig mehr Reserve, beim nachrüsten von Sitzheizung etc., erforderlich ist es aber nicht, außer du planst ne Disco in deinem Auto zu starten, mit Flutlicht und das alles während der Fahrt. Sinnvoller ist es meiner Meinung nach einfach ne stärkere Batterie zu kaufen und zu schauen ob die Lima noch genug Ladestrom liefert, also nicht nur Volt sondern auch Ampere. Zitieren You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time, fuck you BUSH!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10163-lima/#findComment-96739 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 27. April 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2005 Solange du keine Probleme mit der jetzigen hast ist es unnötig eine größere zu verbauen. Schaden kann es nicht, aber du musst erstmal eine passende finden.Wenn du eine aus dem M20 nimmst, brauchst du Halter, Riemenscheibe etc. für den M42 alles noch dazu. Die Teile vom M20 passen nicht ohne weiteres an den M42. Also, wenn du jetzt keine Probleme hast, lass deine drin und gut ist. EDIT: Nur wegen Sitzheizung brauchst du keine größere LiMa. Nur bei annähernd Vollausstattung (Fensterheber, Sitzheizung, Klima usw usw usw) wurde von BMW im M42 eine verstärkte LiMA mit 90Ah verbaut. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10163-lima/#findComment-96767 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Blizzard Geschrieben: 27. April 2005 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2005 da war alles bei was ich wissen wollte.... Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10163-lima/#findComment-96842 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
