doomsday.jesus Geschrieben: 26. Oktober 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2013 Moin, mal ein ( etwas ) anderes Lichtproblem: Mein Fernlicht funktioniert ( Schalter von mir weg gedrückt )Blinker funktionieren auch tadellos Lichthupe ( oder Lichtsignal ) funktioniert nichtStandlicht vorne funktioniert nichtHinten widerum funktioniert das Standlicht Laufen die nicht funktionierenden zufällig alleine ( also ohne die hinteren Lichter ) über Sicherung 22 ( 7,5 A )? Oder Lenkstockschalter defekt ? ( Seit neuestem, aber unerheblich: Ich habe den Scheinwerfer Fahrerseitig komplett ausgebaut, weil durch irgendwas eine Buchse weggebrochen ist und der Fernlichteinsatz nun lose rumhängt. funktioniert deswegen evtl. nun auch hinten nur noch das Licht beifahrerseitig ? ) Komme leider gerade nicht zum Auto, steh in der Garage und die ist etwas weiter weg, deswegen erstmal die ganze Theorie bevor ich teste ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 26. Oktober 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2013 Obwohl es sich für mich nicht nach Sicherung anhört, hier mal die Sicherungsbelegung. Manchmal dient theoretisches Wissen ja auch dem Ausschluß bestimmter Bauteile. Wie kommst du denn auf die 22? Ich glaube, du hast 3 wahrscheinlich unabhängige Fehler. Ich würde nach Leuchtmittelprüfung anfangen, an den Lampenfassungen zu messen ob Plus und Minus ankommen. Standlicht vorn und die Lampenfassungen hinten haben öfter Kontaktprobleme... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
doomsday.jesus Geschrieben: 26. Oktober 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2013 (bearbeitet) Hallo Andreas, danke für die Antwort. Jetzt frage ich mich auch, wie ich auf die 22 komme. Dann splitten wir mal die Probleme: 1) ich habe Fernlicht, das Funktioniert. Die "Lichthupe" funktioniert nicht, obwohl diese doch die gleichen Birnen wie das Fernlicht benutzt. Somit kann ich die Birnen doch schon ausschließen ( oder stehe ich komplett auf dem Schlauch?) Dadurch, dass das Fernlicht funktioniert, schließe ich ebenfalls das Relais aus ( k3 ? ) 2) Das Standlicht vorne funktioniert nicht, hinten jedoch funktioniert es einwandfrei Für mögliche Fehler(fern)diagnosen bin ich dankbar:idee: BTW: Strom ist für mich relativ Neuland. Messen undso - nee, kann ich nicht. Vielleicht kann ich dich mal auf einen Kaffee ( oder ein Bier? ) überreden das zu machen ;) der Wagen steht in HH-Hamm Bearbeitet: 26. Oktober 2013 von doomsday.jesus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 26. Oktober 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2013 1) Fernlicht kann, wie du schon sagst, u.a. der Lenkstockhebel sein. Siehe aber erst mal 2) 2) Die beiden Standlichter vorne haben getrennte Stromkreise, das EINZIGE was sie gemeinsam teilen, ist ein Massepunkt (=Minuspol) vorne im Motorraum in der Nähe des linken Scheinwerfers. Da hängen übrigens auch die Fern- und Abblendlichter mit ihrer Masse drauf. Diesen Massepunkt erkennst du daran, dass sich dort viel braune Kabel treffen. Wenn es da gammelt, muss alles entrostet, mit WD40 eingesprüht und wieder guter Kontakt zum Chassis hergestellt werden...aber erst mal ein bißchen Wackeln da, und gucken was passiert... Evt. hängen zumindest diese beiden Probleme also doch zusammen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
