Radlagerwechsel IX Re.Vo
E30Country
  • 3 Wochen später...
Antriebswelle aus dem Lager ziehen, federbein raus
Muss ich das Federbein ausbauen? oder Reicht es Stabi, Querlenker und Spurkopf ab und etwas zur Seite?
Wenn die Antriebswelle nicht raus geht, darf ich schlagen? oder muss ich mit nem Abzieher rausdrücken?
lg Daniel
Verkaufe:
Differential 168 (3,45 und 4,10) 85€
versch. E30 Getriebe 70-120€
Batterieverlegset 70€
Also das federbein ausbauen sind noch drei schrauben mehr.
Ich hab bei mir auch mit ner Verlängerung und leichten schlägen mit dem Hammer die Antriebswelle rausbekommen. Solltest aber zu zweit sein, das einer die Antriebswelle auf Spannung hält und du kannst dann Klopfen. Ich hab mit Holzklötzen gearbeitet als dritte Hand. Solltest halt Wirklich verdammt gut aufpassen das dem Gewinde der Welle nix passiert.
Wennst das federbein ausbaust kannst es mit der Presse machen den Lagerwechsel. Ich hab es mit dem Radlagerwerkzeug versucht. Das bekommst vorne beim IX nicht angesetzt.
8-/
Guten Morgen,
das Federbein habe ich ausgebaut. Nun stellt sich die Frage wie ich die Radnarbe vom Lager abbekomme? Schlagen?
...und wie bekomm ich die Narbe dann wieder rauf?
lg Daniel
Verkaufe:
Du musst die radnabe aus dem Lager pressen. Wie willst die den sonst rausbekommen. Hast Du keine Presse?
Mit den Hammer bekommst es alles raus aber rein ist nicht so gesund für das Lager wenn du das mit dem Hammer machst.
8-/
...sodale!
Radnabe habe ich aus dem Lager mit 7t gepresst, natürlich is da der Lagersitzring drauf geblieben.
Nabe ab in die Tiefkühllade. Derweilen auch das Lager ausgepresst und das neue wieder rein.
Nach vier Stunden Tiefkühllade hat sich der Lagersitzring mit etwas meiseln überreden lassen!
Nabe hab ich mit nem Lagerziehwerkzeug wieder rauf gezogen. Fertig.
Danke.
lg Daniel
Verkaufe:
