ProToTyp Geschrieben: 20. Oktober 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2013 Moin, ich brauche mal eure hilfe bei einem eigendlich ganz einfachen Schaltplan: Ich habe 2 weiße LED´s die mit jeweils 3,1V betrieben werden müssenund ich habe 2 rote LED´s die mit jeweils 1,85V betrieben werden müssen. Das ganze soll über einen 9V block versorgt werden. ich habe jetzt einfach alle LED´s in reihe verlötet, aber es tut sich nichts. Kann mir jemand helfen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101477-ot-einfacher-schaltplan-f%C3%BCr-led%C2%B4s/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 20. Oktober 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2013 Moin, ich brauche mal eure hilfe bei einem eigendlich ganz einfachen Schaltplan: Ich habe 2 weiße LED´s die mit jeweils 3,1V betrieben werden müssenund ich habe 2 rote LED´s die mit jeweils 1,85V betrieben werden müssen. Das ganze soll über einen 9V block versorgt werden. ich habe jetzt einfach alle LED´s in reihe verlötet, aber es tut sich nichts. Kann mir jemand helfen? LEDs haben plus und minus Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101477-ot-einfacher-schaltplan-f%C3%BCr-led%C2%B4s/#findComment-1346954 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
choppa Geschrieben: 20. Oktober 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2013 Ganz einfach: 9 Volt Betriebsspannung liegen an und 3,1 V sollten an den Dioden ankommen.9 V minus 3,1 V ergeben 5,9 V die am Vorwiderstand verbraten werden müssen. Herkömmliche LEDs laufen mit 0,02 A um schön hell zu leuchten - das setzen wir jetzt voraus. Du weisst also: Spannung U am Vorwiderstand = 5,9 VStrom I durch den Vorwiderstand 0,02 AGesucht wird der Widerstand R und der berechnet sich laut ohmschen Gesetz: R = U / IR = 5,9 V / 0,02 A = 295 Ohm Einen Widerstand mit 295 Ohm gibt es aber so nicht zu kaufen, deswegen nimmt man den nächstgrösserenaus der Normreihe, was 330 Ohm entspricht.Dann passt das. Jetzt schaltest Du beide Dioden parallel und diesem Konstrukt hängst Du nochden errechneten Widerstand als gemeinsamen Vorwiderstand an.(Also beide LEDs parallel schalten und den Vorwiderstand in Reihe zu den beiden parallelen LEDs) So, nun rechnest Du dir den 2. Widerstand für gewünschte 1,85 V auf gleichem Wege aus.Dann schaltest Du diese beiden LEDs auch parallel und hängst das Konstrukt mit dem errechnetenVorwiderstand an deine Betriebsspannung. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101477-ot-einfacher-schaltplan-f%C3%BCr-led%C2%B4s/#findComment-1346982 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ProToTyp Geschrieben: 20. Oktober 2013 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2013 danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101477-ot-einfacher-schaltplan-f%C3%BCr-led%C2%B4s/#findComment-1347022 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
choppa Geschrieben: 21. Oktober 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2013 (bearbeitet) Kleine Korrektur (Danke für den Hinweis vom User Balefire): Da jeweils zwei Dioden zusammen verschaltet sind, ist natürlich auch die Stromaufnahme 2x so groß - also 0,04 A Entsprechend muß man mit dieser Stromaufnahme die Vorwiderstände berechnen, sonst wirds zu dunkel leuchten. Hab beim Tippen ganz vergessen zu bedenken daß jeweils 2 Dioden zusammen verschaltet sind und versehentlich nurmit dem Strom für eine einzelne LED gerechnet. Bearbeitet: 21. Oktober 2013 von choppa Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101477-ot-einfacher-schaltplan-f%C3%BCr-led%C2%B4s/#findComment-1347405 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Abbakus Geschrieben: 22. Oktober 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2013 Das was Choppa schreibt ist generell richtig.Auch die Idee mit der Halbierung der Widerstände ist generell richtig. Nur: Bei Batteriebetrieb will ich immer Strom sparen, und so wenig Energie wie möglich an Widerständen verbraten. So komme ich zu dieser Lösung:Jeweils die beiden gleichen LEDs in Reihe schalten, und dann einen passenden Widerstand hinzufügen:LED 3,1V + LED 3,1V + Widerstand 150 Ohm (rechnerisch 140 Ohm) in Reihe: Verlustleistung 56mWLED 1,85V + LED 1,85V + Widerstand 270 Ohm (rechnerisch 265 Ohm) in Reihe: Verlustleistung 106 mWGesamte Verlustleistung: 162 mW Zu Choppas Beispiel:LED 3,1V + Widerstand 330 Ohm in Reihe: Verlustleistung 118mWLED 3,1V + Widerstand 330 Ohm in Reihe: Verlustleistung 118mWLED 1,85V + Widerstand 390 Ohm in Reihe: Verlustleistung 143mWLED 1,85V + Widerstand 390 Ohm in Reihe: Verlustleistung 143mWGesamte Verlustleistung: 522mW D.h. ungefähr dreifache Batterielebensdauer mit jeweils 2 gleichen in Reihe geschalteten LEDs Zitieren Ich fahre so gerne Heckantrieb, weil ich schon immer faul bin: Was das Auto hinten rutscht, brauche ich vorne nicht zu lenken! Ciao, Peter Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101477-ot-einfacher-schaltplan-f%C3%BCr-led%C2%B4s/#findComment-1347670 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
choppa Geschrieben: 22. Oktober 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2013 Stimmt, die Lösung ist sogar noch besser geeignet, muß ich mir mal merken. (Wenn er das fürs Auto benötigt hätte wären 522mW aber auch ziemlich Wurst ) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101477-ot-einfacher-schaltplan-f%C3%BCr-led%C2%B4s/#findComment-1347684 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ProToTyp Geschrieben: 22. Oktober 2013 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2013 ist fürs auto!allerdings hat der E30 den Maßstab 1:10 xD Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101477-ot-einfacher-schaltplan-f%C3%BCr-led%C2%B4s/#findComment-1347704 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
choppa Geschrieben: 23. Oktober 2013 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Oktober 2013 Wenn die Batterie richtig lange halten soll, kannst Du deine LEDs auch als "Low Current" Version kaufen.Die werden dann mit ca. 2 V betrieben und nehmen nur so 1,5 - 2,0 mA an Strom auf, also gut einZehntel weniger als herkömmliche LEDs. Joah, mach mal Bilder wenn das E30 Modell fertig ist .... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101477-ot-einfacher-schaltplan-f%C3%BCr-led%C2%B4s/#findComment-1347752 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
