Bmw e30
Quidam
haste mal nach dem Leerlaufregler geschaut ob der noch funktioniert?
Wie das geht findest mit der Suche...
P.S. die Überschrift ist wirklich sehr suboptimal gewählt... In solche Themen schaut kaum einer rein...
mein 318i =)
Ride right or ride home! :beemwe:
Hey Leute hab ein Problem. Mein e30 316 springt kurz an und geht aber sofort wieder aus. Motor läuft rund für die 3 Sekunden aber sobald er die leerlaufdrehzahl erreicht säuft er ab :/ irgendwer ne Idee?
Hallo und herzlich willkommen.
Von mir auch herzlich willkommen :-D
Tu, was die Vernunft nicht erlaubt!
Spaßverein wie ich sehe
Das hat damit ja nichts zu tun...
Dein Problem ist einfach schlecht beschrieben und ist schon mehrfach besprochen worden. Die Suche hätte da vieles ausgespuckt was du hättest checken können und dann auch genauere Infos schreiben können.
Dann hätten vermutlich auch paar mehr Leute darauf geantwortet. Zudem kommt noch der Mangel an Umgangsformen der dazu führt, dass manchen hier (zurecht) die Lust auf so nen Thread zu antworten nimmt.
Entweder man benimmt sich wie ein Teil einer Community oder muss sich nicht wundern wenn die Community keine Lust hat nur der Antwortengeber für schlecht formulierte Probleme zu sein, von Usern die dann nie wieder was von sich hören lassen.
Kein Danke oder Hilfe für andere...
Aber das ist nur : :meinung:
Ich hoffe trotzdem du findest den Fehler....
mein 318i =)
Gleich das erste Eigentor :applaus:!
Gib mal bitte genauere Fahrzeugdaten : Baujahr z.B. , Einspritzer ,Vergaser ... ! Und Eigeninitiative gibt's ja auch noch :suche: !
Nach Flex kommt Ab!!
Sobald ich mich mit diesem Internet kram auskenne werde ich es auch in den richtigen Bereich schreiben danke an alle läuft wieder war der llr die eine Gummi Dichtung war weg und er hat falsch Luft gezogen
Gesendet von meinem HTC One mini mit Tapatalk
Using Tapatalk
