Quidam Geschrieben: 16. Oktober 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober 2013 Hey Leute hab ein Problem. Mein e30 316 springt kurz an und geht aber sofort wieder aus. Motor läuft rund für die 3 Sekunden aber sobald er die leerlaufdrehzahl erreicht säuft er ab :/ irgendwer ne Idee? Zitieren Using Tapatalk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Paddy318 Geschrieben: 16. Oktober 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober 2013 Hallo, haste mal nach dem Leerlaufregler geschaut ob der noch funktioniert?Wie das geht findest mit der Suche... P.S. die Überschrift ist wirklich sehr suboptimal gewählt... In solche Themen schaut kaum einer rein... Zitieren mein 318i =)Ride right or ride home! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30_André Geschrieben: 16. Oktober 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober 2013 Hallo und herzlich willkommen. Zitieren _____________________________________ www.V8E30.de __________________ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greeneyed Geschrieben: 16. Oktober 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober 2013 Hey Leute hab ein Problem. Mein e30 316 springt kurz an und geht aber sofort wieder aus. Motor läuft rund für die 3 Sekunden aber sobald er die leerlaufdrehzahl erreicht säuft er ab :/ irgendwer ne Idee? Hallo und herzlich willkommen. Von mir auch herzlich willkommen Zitieren Tu, was die Vernunft nicht erlaubt! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Quidam Geschrieben: 17. Oktober 2013 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2013 Spaßverein wie ich sehe danke für den hilfreichen Beitrag schau ich am Samstag dann gleich mal hoffentlich muss ich mich nicht nochmal melden ;) Gesendet von meinem HTC One mini mit Tapatalk-4 Zitieren Using Tapatalk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Paddy318 Geschrieben: 17. Oktober 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2013 Spaßverein wie ich sehe Das hat damit ja nichts zu tun... Dein Problem ist einfach schlecht beschrieben und ist schon mehrfach besprochen worden. Die Suche hätte da vieles ausgespuckt was du hättest checken können und dann auch genauere Infos schreiben können. Dann hätten vermutlich auch paar mehr Leute darauf geantwortet. Zudem kommt noch der Mangel an Umgangsformen der dazu führt, dass manchen hier (zurecht) die Lust auf so nen Thread zu antworten nimmt.Entweder man benimmt sich wie ein Teil einer Community oder muss sich nicht wundern wenn die Community keine Lust hat nur der Antwortengeber für schlecht formulierte Probleme zu sein, von Usern die dann nie wieder was von sich hören lassen. Kein Danke oder Hilfe für andere... Aber das ist nur : Ich hoffe trotzdem du findest den Fehler.... Zitieren mein 318i =)Ride right or ride home! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Quertreiber Geschrieben: 17. Oktober 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2013 Spaßverein wie ich sehe Gleich das erste Eigentor ! Gib mal bitte genauere Fahrzeugdaten : Baujahr z.B. , Einspritzer ,Vergaser ... ! Und Eigeninitiative gibt's ja auch noch ! Zitieren Nach Flex kommt Ab!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Quidam Geschrieben: 22. Oktober 2013 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2013 Sobald ich mich mit diesem Internet kram auskenne werde ich es auch in den richtigen Bereich schreiben danke an alle läuft wieder war der llr die eine Gummi Dichtung war weg und er hat falsch Luft gezogen Gesendet von meinem HTC One mini mit Tapatalk Zitieren Using Tapatalk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
