Genaue Pinbelegung NFL Tankgeber
Nabend,
da ich ja grad nen VFL auf NFL Benzinpumpe umbau steh ich immer noch vor dem Rätsel der Steckerbelegung am NFL Tankgeber.
Der Georg-M3 hat mir schonmal die Pinbelegung inkl Kabelfarben im Allgemeinen mitgeteilt (kruzes Dankeschön hier nochmal), das wäre einmal der Geber, Der Warnkontakt und Masse. Kabelfarben wären Braun-Grün Geber, Warnkontakt ist Braun-Grau und Masse ist ja klar.
So ich habe aber leider keinen vollst. NFL Fahrzeugkabelbaum da um die Farben zu verfolgen in welchen Setckplatz sie landen und der Stecker hat auch keine Beschriftung (am VFL geber vorhanden) deswegen kann jemand für mich schauen oder weiss es sogar ausm Kopf was wo am Stecker angeschlossen ist ??
Gruss Kim
https://e30-talk.com/topic/101301-genaue-pinbelegung-nfl-tankgeber/
Nabend,
Gruss Kim
https://e30-talk.com/topic/101301-genaue-pinbelegung-nfl-tankgeber/#findComment-1344438
Moin,
Ne Jungs ihr versteht das falsch, ich mein wo was an dem Stecker vom Tankgeber angeschlossen wird.
Ein Beispiel : Masse kommt links, Geber in der mitte und warnleuchte kommt an den rechten Pin im Stecker vom Tankgeber. Jetzt verstanden ??
Vermutlich habe ich mich umständlich ausgedrückt, sorry.
Danke Tom wenn du mir nen Foto machen könntest wo man sieht welche Kabelfarben an den Stecker gehen (dazu muss vermutlich der Kabelbaum am stecker etwas aufgewickelt werden) dann wäre es perfekt !
Edit sagt : Ich sehe grad das man es "ein bischen" sehen kann auf deinem letzten Bild. davon ein Detailbild wäre klasse !
Gruss Kim
Bearbeitet: von Kim
https://e30-talk.com/topic/101301-genaue-pinbelegung-nfl-tankgeber/#findComment-1343517
Moin,
Gruss Kim
Bearbeitet: von Kim
https://e30-talk.com/topic/101301-genaue-pinbelegung-nfl-tankgeber/#findComment-1344517
