Frage zu CC Verkleidung bei mech. Schiebedach
katze
Zu meinem '89er 2türer mit Kurbeldach: wenn ich eine Check Control Blende nachträglich einbaue, passt die Kurbel vom Schiebedach nicht mehr richtig, man kann sie nicht richtig ausklappen, bzw beim Drehen würde die CC Verkleidung stören. Im ETK habe ich nichts brauchbares gefunden. Weiss jemand von Euch, was man an der Schiebedach Kurbel noch ändern muss, damit das wieder ordentlich passt?
bräuchte noch die Halterung für das Motorsteuergerät vom IS....
na ganz einfach: mir ne PN schreiben und nen bissi bargeld schicken und schon bekommste nen umbausatz auf elektrischen schiebedachantrieb. mit passat-innenleuchte statt der CC und schalterbetätigung aus der mitelkonsole. :-D
Habe genau das selbe Problem, mit längeren Schrauben lässt sich die Verkleidung näher an den Dachhimmel ziehen, steht dann aber unter Spannung.
Ich nehme an, dass der Himmelbezug bzw. die darunter befindliche Polsterung/Dämmung nicht für die Verkleidung ausgelegt ist und angepasst werden muss, da sie an bestimmten Stellen zu viel Widerstand gibt/zu hart ist.
Edit: Laut E30.de:
Bei den mit M10/M40 Motoren ausgerüsteten E30 mit mechanischem Schiebedach passt der Schiebedachantrieb nicht mehr, da der Himmel durch die Blende
in diesem Bereich ca. 2cm weiter in den Innenraum ragt. Also evtl. auch den Schiebedachantrieb austauschen.
Bearbeitet: von Leine
Edit: Laut E30.de:
da muss nen anderer schiebedachantrieb verbaut werden. der antrieb für CC-blende ist an der anschraubplatte mehr gekröpft.
oh je. Der Umbau auf ESSD wegen einer CC, die mehr wegen Optik als Funktion dienen soll, lohnt sich glaub ich nicht. Da kommt die CC wieder raus. Besser is' das... :D
naja die CC ist so wertvoll wie nen kropf. ist zumindest meine meinung. mir wäre es viel wichtiger mir keinen tennisarm zu holen von der dümmlichen kurbelei. :-D
ja die Übersetzung ist für'n A. Wer hat hier denn schonmal den Umbau gemacht? Kommt mir jetzt in Gottes Namen nicht mit der DIY von e30.de :-( Da steig ich nit durch :frage:
ich! schon zwei mal.
wo ich keinen Durst drauf habe, ist das Thema mit dem Himmel. Würde ihn zwar eh gern rausschmeissen, aber das ist doch alles ein Alptraum...katze ist die Abkürzung für Karosserie-Niete
Du scheinst ja hier aus der Nähe zu sein, wenns soweit ist, hilfst Du mir und dann brauch ich Dir auch kein Bares zu schicken sondern kann es Dir persönlich ins Dekollete stecken :)
