bin seit 2 Tagen stolzer Besitzer eines 318is, Bj. 11-89. Leider gehen jetzt schon die Probleme los und es blockiert in unregelmässigen Abständen das Gaspedal, wenn man dann den Fuss wegnimmt kann es sein es funktioniert wieder, aber auch manchmal nur mit sehr viel Kraft. Bei abgestelltem Motor funktioniert der Gaszug problemlos.Der Gaszug ist auch richtig verlegt und hat keinen Knick. Auch der Drehzahlmesser,der Ecometer und die Temperaturanzeige sind teilweise ohne Funktion.
Könnte da die Leiterplatte des Tachokombi Instruments defekt sein ? Kann man die Leiterplatte aus einem 320i auch in einen 318is verbauen ?
Wäre über Eure Hilfe sehr Dankbar.
Gruss
Catweasle
https://e30-talk.com/topic/10120-318is-gaszug/
