Frage E32 Automatik macht Mucken !dringend !
Para
Und der Dritte von Drei wagen macht ärger
Vaters E32 730iA :
Wenn man Anfährt , läuft alles prächtig nur ab 2000upm fühlt es sich so an als ob man bei Manuell die Kupplung schleifen lassen würde , sprich er beschöeunigt NULL aber die drehzahl geht hoch wie schmitz katze....
Kann das daran liegen das Öl Fehlt im Getriebe ? Wenn ja wo teste ich das , wie wechsel ich das und was für ein ATF Öl empfehlt Ihr
THX soweit
Para
Oh je! SOFORT NACH DEM ÖL SCHAUEN! Im Motorraum hat es einen Messstab genau wie beim Öl nur gelb. Wenn Du Ihn nicht findest schau ins Handbuch. Wenn Du Glück hast fehlt Öl, wenn nicht Getriebe platt (Lamellenkupplung verbrannt). Fehler wird schnell schlimmer und irgendwann geht nur noch die Drehzahl hoch und der wagen steht.:-/
ohhh scheisse , Öl Nachgeguckt = VOLL !
Gelben Messtab war das nicht , aber der einzige der noch im Mottorraum is , denke mal das war AT Öl Messtab
auhauahah
hört sich mal wieder teuer an.....
