Stottern, Fehlzündungen, kein Gas, keine Drehzahl
Hallo zusammen!
ich hatte in den letzten zwei Wochen immer Probleme mit der Batterie. Musste mehrfach rollen lassen (habe viele Parkgelegenheiten zum Bergab-Rollen). Lief der Motor, so gab es keine Probleme.
Die Batterie war jedoch vollkommen hinüber scheinbar. Denn auch nach frischem Laden (12h) und einer Spannung von ca. 13V sprang das Auto nicht mehr an. Habe kurzer Hand eine neue Batterie geordert.
Die ist jetzt eingebaut aber jetzt gibts folgende Probleme:
- Springt zwar immer an, aber stottert sich einen ab im Leerlauf zwischen 200 und 500 U/min
- Nimmt weder mit sensiblem, noch mit stärkerem Gasgeben das Gas wirklich an. Stottert und lässt sich kaum bewegen (hab die 400m zur Tanke und zurück fast ne Stunde gebraucht mit Pausen). Bin zur Tanke gefahren, weil ich dachte dass der Tank leer ist. Dem war und ist nicht so.
Zündkerzen habe ich erst im April gewechselt :/
KLR habe ich mal die Sicherung rausgemacht.
Vielleicht hat jemand eine Idee. Das Cabbi stand sicher ein paar Tage ohne Strom bzw. mit sehr geringer Spannung ... aber vorher hatte ich keine Probleme ...
lg Firstclass
https://e30-talk.com/topic/101005-stottern-fehlz%C3%BCndungen-kein-gas-keine-drehzahl/
Oder Widerstandsbahn im LMM "verschlissen" - sind auch genau die Probleme ;)
Bei ebay BMW-Teile Du bekommst. Nur doppelten Preis bezahlen Du mußt. Die dunkle Seite der Macht dort herrscht.
https://e30-talk.com/topic/101005-stottern-fehlz%C3%BCndungen-kein-gas-keine-drehzahl/#findComment-1338366
hallo,
kann mir nicht vorstellen, daß ein ursächlicher Zusammenhang zwischen der leeren Batt. und
den Motorlaufproblemen besteht...
Hatte mal ein ähnliches Problem, als der Bajonettstecker unter der Ansaugbrücke versifft war.
Da ist die Karre scheinbar nur noch auf 3 Zylindern gelaufen.
Kann gut sein, daß das bei dir auch so ist...
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00712/06.jpg
Bearbeitet: von Derrick
https://e30-talk.com/topic/101005-stottern-fehlz%C3%BCndungen-kein-gas-keine-drehzahl/#findComment-1338385
