Matze72 Geschrieben: 27. September 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2013 Hallo Zusammen, vorneweg erst mal Daten zu meinem CabbiM20, VFL, 173 TKM Weiß einer von euch welche Werte(Kabelfarben oder Nr. bezogen) an dem 7-Poligen Stecker unter der Ansaugspinne anliegen müsssen? Hintergrund: Er sägt im Leerlauf und die Schubabschaltung funktioniert nicht mehr. Ich habe diesen Stecker gewechselt (sah innen, oben und unten echt übel aus) jedoch keine Besserung erhalten. Nun würde ich gerne einmal schauen ob an den Pins der Strom ankommt der da sein sollte und nicht evtl. ein Kabel durch Bruch o.ä. tot ist. Die üblichen Verdächtigen wie Falschluft(alle Schläuche neu, Stutzen Ansaugspinne eingeklebt), LLR(testweise gewechselt) und DKS(durchgemessen) habe ich schon ausgeschlossen. Verschleißteile wie Kerzen und Filter wechsle ich sowieso nach Plan. Wäre für eure Hilfe echt dankbar. Grüße Matze (Der an der Ampel nicht immer blöd angeguckt werden will weil jeder denkt ich spiele mit dem Gas!) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101004-e30-werte-motorstecker-7-polig/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
