karpfie Geschrieben: 22. April 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2005 hallo habe an meinem touring ne nivoregulierung für die hinterachse,jetzt möchte ich das auto tieferlegen mit kaw federn60/40,und möchte die nivoregulierung abklemmen da sie eh nicht funktioniert,wie klemme ich das ding ab, und brauch ich dann andere dämpfer für hinten mfg udo8-/ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10093-nivo-regulierung-abklemmen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ridetilludie Geschrieben: 23. April 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2005 Tach!Also ich bin da auch noch am probieren. Aber was ich bereits getan habe. Du brauchst eine andere Servopumpe mit Ausgleichsbehälter. Dann hinten die orginalen Dämpfer raus. die funktionieren dann gar nicht mehr und Zb gelbe Konis rein. Die Sachen am Unterboden und in der Reserveradwanne kannst erstmal drin lassen...Mfg Martin Zitieren Speed ist das -M-ittel, Adrenalin ist der Zweck, der Rest drumm herum nur sinnloser Dreck!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10093-nivo-regulierung-abklemmen/#findComment-96123 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
karpfie Geschrieben: 23. April 2005 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2005 also ist das ja ganz einfach wenn man die sachen hat oder mfg udo Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10093-nivo-regulierung-abklemmen/#findComment-96124 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
karpfie Geschrieben: 23. April 2005 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2005 hallo wollt noch fragen ob es da verschiedene servo pumpen gibt oder passen da alle, hab im e bay eine gesehen aber da steht dabei das sie für ein zf getriebe ist passt die bei mir mfg udo Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10093-nivo-regulierung-abklemmen/#findComment-96125 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ridetilludie Geschrieben: 23. April 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2005 Oh ähm nun ja. Ich wusst bis grad auch nicht das es verschiedene gibt! Muss aber denk ich schon passen schleißlich kann man ein E36 Lenkgetriebe ja auch damit antreiben. Ganz einfach.. hm mein Motor ist draussen da ist das schon ganz einfach aber wenn das schön verbaut ist ists bestimmt ein bisl ne Fingerbrecherei. Zitieren Speed ist das -M-ittel, Adrenalin ist der Zweck, der Rest drumm herum nur sinnloser Dreck!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10093-nivo-regulierung-abklemmen/#findComment-96132 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 23. April 2005 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2005 nö, servo kommst doch leicht hin. Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10093-nivo-regulierung-abklemmen/#findComment-96197 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
karpfie Geschrieben: 23. April 2005 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2005 also das heist ne servo pumpe vom 6 zylinder nen ausgleichsbehälter,und normale dämpfer und dann kanns los gehen. mfg udo Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10093-nivo-regulierung-abklemmen/#findComment-96231 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ridetilludie Geschrieben: 24. April 2005 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2005 So seh ich das ja... Zitieren Speed ist das -M-ittel, Adrenalin ist der Zweck, der Rest drumm herum nur sinnloser Dreck!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10093-nivo-regulierung-abklemmen/#findComment-96310 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
karpfie Geschrieben: 24. April 2005 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2005 dann werd ich mir die sachen mal besorgen mfg udo Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10093-nivo-regulierung-abklemmen/#findComment-96357 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
