Vaseline...
Ein bekannter hat mir den Tip gegeben Vaseline in die Türstecker in der A-Säule zu schmieren. Solle den kontakt verbessern und feuchtigkeit verdrängen. Iss da was dran oder nur firlefanz...
mfg Carsten
https://e30-talk.com/topic/10087-vaseline/
Wie in den Stecker?
Also ich kannte mal einen der hat nen Stecker vorm einstecken in die Dose immer nass gemacht damit der Kontakt besser ist :klatsch:...
Hoffe das läuft nicht auf sowas raus...
Speed ist das -M-ittel, Adrenalin ist der Zweck, der Rest drumm herum nur sinnloser Dreck!!!
https://e30-talk.com/topic/10087-vaseline/#findComment-96121
Nee denke das ist nicht das gleiche;-)... Da die A Säulen stecker bekanntlich alle gammeln, sollte wenn man Vaseline in das ende vom stecker (von der tür kommend) schmieren, damit es wieder "Isoliert" ist... vielleicht bräuchte man dann den Türkabelbaum nicht tauschen
https://e30-talk.com/topic/10087-vaseline/#findComment-96127
Ah so jetzt wirds klarer. Naja hm funzt vielleicht schon. Wie wärs mit ein bisl Silikon zum dichten? Das wäschts nicht weg....
https://e30-talk.com/topic/10087-vaseline/#findComment-96131
mach die pins neu und deine schiebedachentwässerung dicht und erneuer den gummi am türkabelbaum. dann isses dicht und du kannst die vaseline für wichtigere sachen benutzen :devil:
Mathes
https://e30-talk.com/topic/10087-vaseline/#findComment-96170
