Vaseline...
Blizzard
Wie in den Stecker?
Also ich kannte mal einen der hat nen Stecker vorm einstecken in die Dose immer nass gemacht damit der Kontakt besser ist :klatsch:...
Hoffe das läuft nicht auf sowas raus...
Speed ist das -M-ittel, Adrenalin ist der Zweck, der Rest drumm herum nur sinnloser Dreck!!!
Nee denke das ist nicht das gleiche;-)... Da die A Säulen stecker bekanntlich alle gammeln, sollte wenn man Vaseline in das ende vom stecker (von der tür kommend) schmieren, damit es wieder "Isoliert" ist... vielleicht bräuchte man dann den Türkabelbaum nicht tauschen
Ah so jetzt wirds klarer. Naja hm funzt vielleicht schon. Wie wärs mit ein bisl Silikon zum dichten? Das wäschts nicht weg....
mach die pins neu und deine schiebedachentwässerung dicht und erneuer den gummi am türkabelbaum. dann isses dicht und du kannst die vaseline für wichtigere sachen benutzen :devil:
Mathes
