MY_E30_goes_V8 Geschrieben: 20. September 2013 Autor #26 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2013 Bei fernthermomenter Masse steht doch Pin12 ?!Oder steh ich jetzt komplett auf dem Schlauch Der braune Fühler vom E30 hatt keinen Masse Pin, und der E30 hatt auch kein extra Masse Anschluß für den Fühler, also was willst du mit dem Masse Pin?Deswegen steht in der Anleitung bei Pin12 "weglassen & Geber vom E30 verbauen". Dann hab ich das doch falsch verstanden...Ich dachte damit "Pin12 "weglassen & Geber vom E30 verbauen" ist gemeint, dass der braune Tempfühler über Pin 12 (motorstecker) in den MotorKabelbaum geht. Von dort aus dann ein Signal über Pin 11 im Motorkabelbaum zu Pin 4 im Fahrzeugkabelbaum geht -> somit dann die Temperaturanzeige angesteuert wird, und das ganze über Masse. Also kann ich den Braunen Temperaturfühler (der mit einem Pin) direkt an Pin4 Fahrzeugseitig (motorstecker) anschließen Danke ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Cab-m50 Geschrieben: 20. September 2013 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2013 genauso hast du es doch auf deiner Zeichnung auf der ersten Seite abgebildet. da bist du von pin 11 auf 4 gegangen. da wurde dir mehrfach bestätigt das es so richtig ist. jetzt sagst du das du pin 11 und 12 miteinander verbunden hast und beide zusammen auf 4 legst. wie soll man dir da richtig helfen. Zitieren __________________________________________aus Freude am BMW www.BMW-UMBAU.de www.Oder-Metalle.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MY_E30_goes_V8 Geschrieben: 20. September 2013 Autor #28 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2013 genauso hast du es doch auf deiner Zeichnung auf der ersten Seite abgebildet. da bist du von pin 11 auf 4 gegangen. da wurde dir mehrfach bestätigt das es so richtig ist. jetzt sagst du das du pin 11 und 12 miteinander verbunden hast und beide zusammen auf 4 legst. wie soll man dir da richtig helfen. Nein Pin 11 und 12 habe ich nicht miteinander verbunden! Ich versuche es nochmal deutlicher zu beschreiben wie ich das ganze angeschlossen habe. Also Auf dem Braunen Temperaturfühler ist ein Stecker (1Polig) drauf, dieser Stecker ist mit einem Kabel verbunden (selbst gelegtes). Dieses geht direkt auf Pin 12 im Motorstecker ! und zwar der auf der Motorkabelbaumseite M60! Wohin dann das kabel auf Pin 12 im Motorkabelbaum geht, weiß ich nicht.?! Dann wiederum gehe ich mit dem Adapterkabelbaum an Pin 11 auch wieder im Motorstecker (auf der seite vom Motorkabelbaum) mit einem Kabel auf Pin 4 im Motorstecker (auf der Fahrzeugkabelbaum seite) So habe ich die Anleitung auf e30.de verstanden. Ich wollte wissen ob das vom Prinzip richtig verkabelt ist?!Da wenn ich den Test mache mit "Masse" auf den Stecker (brauner Temperaturfühler) die Temperaturanzeige im KI nicht voll ausschlägt. Jetzt habe ich extra das ganze schöner aufgezeichnet DAPRMF01_Scan_20092013122015.pdf Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
///M Geschrieben: 20. September 2013 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2013 Also Auf dem Braunen Temperaturfühler ist ein Stecker (1Polig) drauf, dieser Stecker ist mit einem Kabel verbunden (selbst gelegtes). Dieses geht direkt auf Pin 12 im Motorstecker ! und zwar der auf der Motorkabelbaumseite M60! Also laut deiner Zeichnung geht das Kabel zum Pin12 Adaptekabel Motorseitig und nicht zum Motorstecker M60 wie du immer schreibst. Frage: steht in der Anleitung von E30 das mann ein Kabel für den Fühler legen muss? Warum benutzt du nicht den Stecker vom M60 Kabelbaum (2 Polig)? Wenn der 2 polige M60 Stecker da noch rumbaumelt würd ich den mal auf den Fühler stecken und dann geht es. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MY_E30_goes_V8 Geschrieben: 20. September 2013 Autor #30 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2013 Also Auf dem Braunen Temperaturfühler ist ein Stecker (1Polig) drauf, dieser Stecker ist mit einem Kabel verbunden (selbst gelegtes). Dieses geht direkt auf Pin 12 im Motorstecker ! und zwar der auf der Motorkabelbaumseite M60! Also laut deiner Zeichnung geht das Kabel zum Pin12 Adaptekabel Motorseitig und nicht zum Motorstecker M60 wie du immer schreibst. Frage: steht in der Anleitung von E30 das mann ein Kabel für den Fühler legen muss? Warum benutzt du nicht den Stecker vom M60 Kabelbaum (2 Polig)? Wenn der 2 polige M60 Stecker da noch rumbaumelt würd ich den mal auf den Fühler stecken und dann geht es. Pin 12 beim Adapterkabelbaum Stecker = Pin 12 im motorstecker M60 SeiteOder nicht?! Problem ist hiermit gelöst, Dank dir ;)Ich hatte irgendwo mitbekommen das man ein extra Kabel ziehen muss, darauf habe ich mich dann berufen. Leider. Hätte mir viel Arbeit und euch viel nerverei erspart. Sry. Aber trozdem Danke an Alle 👍 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
