YvesCH Geschrieben: 16. September 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2013 Hallo, ich baue zur Zeit einen 2.7 Var. III auf. Da das Getriebe schon bessere Zeiten gesehen hat (optisch)würde ich es gerne reinigen. Mein Kleinteilereiniger ist leider zu klein. In meinem Lehrbetrieb hatten wireine Industriereinigungsanlage, da ist mir die Idee gekommen das komplette Getriebe da abzugeben.Hat jemand Erfahrungen damit? Klar ist, dass ich anschliessend die Simmerringe neu machen werde und auch das Öl kommt neu. Aber hält ein Getriebe dicht bezw. ist es schädlich für die Dichtungen wenn ich es in so einer Maschine reinigen lasse? Hat jemand eine alternative Idee? Grüsse Yves PS: Ich mag es einfach nicht einen Motor top aufzubauen und dann ein dreckiges Getriebe anzuflanschen. Zitieren BEST LIVE IS CABRIODRIVE:beemwe: POWERED BY SIX IN LINE Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100786-getriebe-in-industriereinigungsmaschine-reinigen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Allradfuchs Geschrieben: 17. September 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2013 Ich würds Trockeneis Strahlen lassen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100786-getriebe-in-industriereinigungsmaschine-reinigen/#findComment-1335184 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Topas Geschrieben: 23. September 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2013 Achte drauf, daß das Getriebe senkrecht steht ( wie im Auto ) und kleb das Entlüftungsloch ab. Dann hinein damit; und nach Reinigung (noch im heißen Zustand) sofort das Öl raus. Keine Sorge, der Rest des Getriebes übersteht das alles schadfrei Zitieren [URL="http://e30-talk.com/%3Ca%20href="][U][U][U][U][IMG]http://images.spritmonitor.de/316807.png[/IMG]Ein Taucher, der nicht taucht, taucht nix:meinung:[/U][/U][/U][/U][/URL] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100786-getriebe-in-industriereinigungsmaschine-reinigen/#findComment-1336895 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eney Geschrieben: 25. September 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. September 2013 Gibt noch die "hausfrauenmethode".Felgenreiniger drauf (sollte leicht säurehaltig sein) und dann abkärchern.Klappt wunderbar ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100786-getriebe-in-industriereinigungsmaschine-reinigen/#findComment-1337409 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
