Probleme beim Schiebedachausbau
Hallo.
Hatte am Wochenende Probleme beim Ausbau eines Schiebedachs und Dachhimmels bei einem Touring.
Das Spenderfahrzeug war ein 318i der einen Totalschaden hatte, was aber das Dach nicht betroffen hat.
Problem war die Entfernung der Schiebedachverkleidung innen und des Deckel selber.
Bin nach der Ausbauanleitung hier aus dem Wiki gegangen und da tauchte auch schon das erste Problem zum Anfang auf. Im Wiki heißt es, die Verkleidung soll nach dem zurückkurbeln auf die Hälfte vorne ausgeclipst werden und auf dem Bild ist dann zu sehen, wie sie in den Innenraum hängt. Dies war aber nach dem ausclipsen nicht der Fall, wir bekamen sie nicht in den Innenraum.
Danach soll man das Schiebedach ja kippen und die Verkleidung hinten lösen. Der Schiebedachdeckel lies sich aber scheinbar nicht mehr ganz kippen also wurde es eine rießen Fummelei, erstmal die 3 Torxschrauben los zu bekommen. Als der Deckel dann endlich raus war, hatten wir dann das Problem, dass sich die Innenverkleidung vom Schiebdach sich immernoch nicht lösen ließ. Sie ist ja mit dem ganzen Mechanismus mit 2 dünnen Metallstangen verbunden, die dann an jeder Seite jeweils mit einem Metallfähnchen an die Innenverkleidung genietet ist.
Während wir dann kurz beim Metzger waren Brotzeit holen, hat der Besitzer vom Spenderfahrzeug die 2 dünnen Metallstangen einfach mal mit dem Seitenschneider durchgeknipst und meinte, die soll ich dann einfach wieder an das Gestänge von meinem Touring annieten:wall:
Der Dachhimmel das Ausbauen der kompletten Schiebedachmechanik hatte er dann auch schonmal übernommen, damit wir dann den Dachhimel ausbauen können und ist dabei nicht gerade zimperlich vorgegangen und hat die Machanik mehr rausgerissen und verbogen, so dass sie komplett unbrauchbar ist.:klatsch: Er meinte nur, ist ja egal bei dem Totalschaden
Habe jetzt natürlich etwas Panik davor, dass ganze in meinem Touring einzubauen, da ich da ja nicht herumbiegen und reißen kann, weil das ganze ja heile bleiben soll.
Wie kriege ich denn die Innenverkleidung vom Schiebdach raus, ohne dass ich Alles zerstören muss?
Bin wie gesagt nach dem Wiki aus dem Forum vorgegangen und da hat es einfach nicht funktioniert.
:smbmw:Teile die ich momentan suche:
- elektrische Leuchtweitenregulierung
https://e30-talk.com/topic/100773-probleme-beim-schiebedachausbau/
Hi grüß dich
Hab dir eine Nachricht geschickt.Hab auch noch Teile für dich da.
Grüßle
andy;-)
Bearbeitet: von 325i Andy
https://e30-talk.com/topic/100773-probleme-beim-schiebedachausbau/#findComment-1334957
