heiner1109 Geschrieben: 10. September 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2013 Moin !musste heute leider feststellen, das mein Lenkgetriebe defekt ist.Wenn ich auf den Faltenbalg drücke, schießt es raus wie aus einer Wasserpistole. Beim suchen bin ich auf folgende Seite gestoßen : http://www.ihrlenkungsspezialist.de/Aufarbeitung-Lenkgetriebe-BMW-3er-E30 Hat jemand Erfahrungen damit oder evt andere Quellen ? GrHeiner Zitieren Die letzten Worte eines Beifahrers ? "rechts ist frei" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100676-erfahrungen-mit-httpwwwihrlenkungsspezialistde/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DEMONpoppy Geschrieben: 10. September 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2013 keine erfahrung damit aber bei bedarf hätte ich noch eins liegen also falls dir der laden nicht zusagt gerne eine PM Zitieren MFG Benny Suche: Nockenwellen kit M40 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100676-erfahrungen-mit-httpwwwihrlenkungsspezialistde/#findComment-1333496 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HarroQ Geschrieben: 11. September 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2013 Ich habe mir im Mai 2010 dort ein AT-Lenkgetriebe geholt und verbaut. Keine Probleme und es ist bis heute dicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100676-erfahrungen-mit-httpwwwihrlenkungsspezialistde/#findComment-1333700 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325Timo Geschrieben: 11. September 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2013 Auch nur gute Erfahrungen gemacht! Ein guter Freund baut auch nur von denen Teile ein, er hatte einmal eine überholte Servopumpe die nicht ordentlich dicht war, kurz angerufen und ohne Murren eine andere zugeschickt da das Auto schnell zum TÜV musste. Sehr zu empfehlen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100676-erfahrungen-mit-httpwwwihrlenkungsspezialistde/#findComment-1333732 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wurzelpeter Geschrieben: 11. September 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2013 Ich habe mein Z3 Lenkgetriebe für den E30 auch aus dem Shop. Sehr schnelle Kommunikation und schneller Versand. Das Lenkgetriebe ist auch Top.Ich habe sogar ein Z3 bestellen und ein E36 Lenkgetriebe zurückschicken dürfen. Feine Sache wenn man ein kürzeres Lenkgetriebe einbauen will.Das Lenkgetriebe macht einen guten Eindruck. Lediglich die Faltenbälge sind nur mit stabilen Kabelbindern festgemacht (anstelle der guten Quetschschellen) und auf einer Spurstange war das Gewinde angefressen weil dort scheinbar vorher die Kontermutter gesessen hat (sprich gebrauchte Spurstange und farbig angesprüht...).Ist aber alles in Ordnung. Nach ca 15tkm ist noch alles tutti und so wie es soll :) Zitieren Projekt 300+ @ work Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100676-erfahrungen-mit-httpwwwihrlenkungsspezialistde/#findComment-1333874 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
funkydrift Geschrieben: 11. September 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2013 Kann ich auch nur so bestätigen. Hab mir dort ebenfalls ein Z3-Lenkgetriebe gekauft, welches bis dato spielfrei und dicht ist. Als Altteilpfand wurde meine E30-Lenggetriebe angenommen.Von daher empfehlenswert. Zitieren ...expect the unexpected... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100676-erfahrungen-mit-httpwwwihrlenkungsspezialistde/#findComment-1333877 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
superholti Geschrieben: 11. September 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2013 Was mich immer bei diesen Lenkungsüberholern wundert: die unterscheiden nicht zwischen den einzelnen Übersetzungen der Lenkgetriebe. Ich würde mir gerne eines aus dem zum Beispiel e46 330d kaufen. Das ist auch zum Beispiel nicht identisch (da deutlich kürzer) mit dem e46 318i. Auf den Lenkungsüberholerseiten bekommt man auf den "passende Fahrzeugtypen" Listen aber immer quasi alle e46 raus gehauen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100676-erfahrungen-mit-httpwwwihrlenkungsspezialistde/#findComment-1333879 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
