Vati Geschrieben: 5. September 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2013 (bearbeitet) Grüße E30-Freunde, ich hab eine Frage, vielleicht gibt es sogar jemanden der mir die beantworten kann:klug:. Ich habe Federn eingetragen:“ 18-20 : Tief. GE U. CA 40 MM D.gelbe Koni Fahrw. Fed VA 3330/1013 HA3330/1014 :“. Nun diese sind in dem Fahrzeug nicht mehr verbaut. Dass es sich um gekürzte gelbe Koni handelt, weiß ich. Mich würde interessieren ob jemand weiß welche Federn da eingetragen worden sind und oder Federn für einen E30 333i /325i(ehemals vor umbau) hat oder kennt oder eingetragen hat und weiß welche das sind. Von welchem Hersteller. Da wieder ein Fahrwerk :schrauben:rein soll, wäre es schön, wenn man in Erfahrung bringen könnte, welche drin waren, erspar ich mir erneutes eintragen:sabber:, wenn ich genau diese, mit dieser im Brief angegebenen Beschriftung, auftreiben kann. Ich bin vorab schon für jede Hilfe dankbar ;)- Bearbeitet: 5. September 2013 von Vati Formatierung / Smiley-Reduzierung Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100580-wer-kennt-diese-federn/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FreakDaniel Geschrieben: 5. September 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2013 Lieber Himmel ich sehe vor lauter Smileys die Buchstaben kaum. Is da kein Hersteller oder vielleicht ne KBA-Nummer eingetragen?Stoßdämpfer sind ja ziemlich egal welche verbaut sind. Zitieren https://www.facebook.com/GrauerRennerE30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100580-wer-kennt-diese-federn/#findComment-1332077 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Vati Geschrieben: 5. September 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2013 (bearbeitet) Hi, … ja die Smileys .. lach , ne du leider nicht. Genau so wie es da steht, steht es im Schein. Ich hab schon die olle Tante Google zu Rate gezogen, leider ist auch die , bis auf Postadressen in Virginia völlig überfordert. Mit einer KBA Nummer oder einem Hersteller , wenn vermerkt , müsste ich die Frage nicht mehr stellen. Ich denke da kann wirklich nur wer helfen der exakt die Federn mit der Bezeichnung kennt. Nachtrag, über die eingetragen Dämpfer hab ich mich auch schon gewundert, da man die eigentlich nicht einträgt -- Bearbeitet: 5. September 2013 von Vati Nachtrag Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100580-wer-kennt-diese-federn/#findComment-1332080 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Vati Geschrieben: 9. September 2013 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2013 Hmmm, scheine ich wirklich der Einzige zu sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100580-wer-kennt-diese-federn/#findComment-1333143 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
