Domlager und Längslenker gummis hinten
Wiki323
Erfarungen von Domlager mit Sturzkorrektur +-30min.
Mache auch die Tonnelager hinten neu könnte auch
die gummilagern für hintere längslenker tauschen vofür
gibt es exzentrische gummis.
Hat jemand auch Bilstein feder kauft an der Web.
Grusse Wiki
preise von ingo als anhaltspunkt:
2 Trägerlager + A-und Einbau+HA Lager Diff+ HA Öl 85W-90 gleich 127,82 €.
motorrevision.de
weiss aber net ob die noch aktuell sind. vorne kostet das lager 30E im zubehör (lemförder), ausbau/einbau je nach "festsitz" ~1h. lass dir aber keinen neuen querlenker aufschwatzen. das traggelenk kann man einpressen, gibts aber nicht original bei bmw.
kommt also auch um die 100E.
