Wiki323 Geschrieben: 20. April 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2005 Erfarungen von Domlager mit Sturzkorrektur +-30min.Mache auch die Tonnelager hinten neu könnte auchdie gummilagern für hintere längslenker tauschen vofürgibt es exzentrische gummis. Hat jemand auch Bilstein feder kauft an der Web. Grusse Wiki Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10052-domlager-und-l%C3%A4ngslenker-gummis-hinten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Roadrunner Geschrieben: 20. April 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2005 War heut beim Dämpfertest. Brauche HA 2 neue Gummilager und VA Führungsgelenk links für 318iT 91. Was würde das in ungefähr kosten? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10052-domlager-und-l%C3%A4ngslenker-gummis-hinten/#findComment-95702 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 20. April 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2005 wat, selbst machen, nur material, zubehör oder bmw teile? gummilager = tonnenlager oder stützlager? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10052-domlager-und-l%C3%A4ngslenker-gummis-hinten/#findComment-95709 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Roadrunner Geschrieben: 20. April 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2005 Selber machen geht leider aus vieeeeelen Gründen nicht! Bin leider noch nicht fit für so Sachen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10052-domlager-und-l%C3%A4ngslenker-gummis-hinten/#findComment-95710 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 20. April 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2005 preise von ingo als anhaltspunkt: 2 Trägerlager + A-und Einbau+HA Lager Diff+ HA Öl 85W-90 gleich 127,82 €.motorrevision.de weiss aber net ob die noch aktuell sind. vorne kostet das lager 30E im zubehör (lemförder), ausbau/einbau je nach "festsitz" ~1h. lass dir aber keinen neuen querlenker aufschwatzen. das traggelenk kann man einpressen, gibts aber nicht original bei bmw.kommt also auch um die 100E. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10052-domlager-und-l%C3%A4ngslenker-gummis-hinten/#findComment-95717 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Roadrunner Geschrieben: 24. April 2005 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2005 Warum nicht einen neuen Querlenker bei ebay holen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10052-domlager-und-l%C3%A4ngslenker-gummis-hinten/#findComment-96258 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 24. April 2005 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2005 kann man auch wenn man mehr geld ausgeben will. aber nur weil das pferd nen hufeisen verloren hat, hol ich mir net gleich nen neues pferd. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10052-domlager-und-l%C3%A4ngslenker-gummis-hinten/#findComment-96269 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Roadrunner Geschrieben: 24. April 2005 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2005 Hab gelesen, dass es ratsam ist, diese Führungsgelenke gleich achsweise zu wechseln. Ist da was dran? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10052-domlager-und-l%C3%A4ngslenker-gummis-hinten/#findComment-96273 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
seico Geschrieben: 24. April 2005 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2005 jo, weil wenns links kaputt is dauerts nicht lange das rechts auch hin is, werden ja ähnlich stark beansprucht Zitieren es lebt ;-P Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10052-domlager-und-l%C3%A4ngslenker-gummis-hinten/#findComment-96276 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Roadrunner Geschrieben: 24. April 2005 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2005 Liegt ja eigentlich auf der Hand. Werd ich wohl so machen müssen.Thanx Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10052-domlager-und-l%C3%A4ngslenker-gummis-hinten/#findComment-96277 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
