bn-else Geschrieben: 2. September 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2013 Hallo zusammen! Möchte gerne das Türschloss auf der Fahrerseite meines Cabrios wechseln. Türpappe ist schon runter, Folie gelöst, erkenne auch die Klammer, die das Türschloss hält. Komme an die allerdings nicht ran, da die ZV den Weg versperrt. Habe auch über die Suche keine Lösung gefunden. Kann mir jemand weiterhelfen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 2. September 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2013 Mit nem Schraubenzieher wegschieben geht. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bn-else Geschrieben: 2. September 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2013 muss ich denn den kontakt der zv mitausbauen? der versperrt mir den weg, wenn ich es über die obere öffnung probiere. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 2. September 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2013 Was genau meinst du mit 'Kontakt der ZV'? Die Klammer ist ein offenes "U", die man wie Xaan sagt wegschieben muss... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bn-else Geschrieben: 2. September 2013 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2013 Habe mal ein Bild davon gemacht. Hoffe das erklärt mein Problem. Im Hintergrund müsste man ansatzweise das U-Stück erkennen. http://www.123upload.de/image.php?id=6398e69628a5790b0602d5f823923347http://www.123upload.de/image.php?id=6398e69628a5790b0602d5f823923347http://www.123upload.de/image.php?id=6398e69628a5790b0602d5f823923347 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 2. September 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2013 Ok, das ist der Mikroschalter der ZV. Der ist eigentlich leicht ausgebaut, da nur gesteckt. Ich glaube aber immer noch, dass man da dran vorbei hebeln konnte... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eddiexy Geschrieben: 2. September 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2013 Du kannst durch die große Öffnung in der Tür langen und hinter dem Mikroschalter vorbei an die Klammer fassen und diese entfernen.Fahrerseite=> mit der rechten Hand durch die Öffnung quasi von rechts nach links hinter dem Mikroschalter an die Klammer fassen. Zur Not kannst auch bissal am Kabel zur Türschlossheizung (die in der Klammer sitzt, falls vorhanden) ziehen. Viel lustiger ist dann später der Zusammenbau, weil du dann von außen das Türschloss und von innen den Mikroschalter in ihrer Position festhalten musst und gleichzeitig wieder die Klammer im richtigen Winkel (blind) wieder aufsetzen musst...Aber das geht alles, ist halt etwas unbequem! Ok, das ist der Mikroschalter der ZV. Der ist eigentlich leicht ausgebaut, da nur gesteckt. Der Mikroschalter hängt doch an nem Blechring, durch den das Türschloss geschoben wird und der dann durch die Klammer mit dem Türschloss fixiert wird. Ein einzelner Ausbau ohne entfernen der Klammer ist meines Wissens nicht wirklich möglich!!Also zumindest der Ring an dem der MS befestigt ist, kann nicht ohne die Klammer ausgebaut werden.Also muss man da so durch... Zitieren %20"]http://images.spritmonitor.de/189140_3.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
