Speckes Geschrieben: 30. August 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2013 Hallo zusammen, in meinem BMW (325i Cabrio, Bj. 11/91) war ab Werk eine Scheinwerferwaschanlage verbaut, die leider der Vorbesitzer im Zuge eines Leuchtweitenregulierung-Erneuerung zusammen mit den Scheinwerfern (jetzt sind da Angle Eye Scheinwerfer drin ) ausgebaut und entsorgt hat. Der Tank und das kleine Steuergerät sind noch verbaut. Jetzt aber meine Frage, da das Steuergerät von Hella ist, heißt es dann auch, dass die Scheinwerfer auch von Hella waren? Oder könnten die auch von Bosch gewesen sein? Kann man auch irgendwie am Baujahr oder so nachvollziehen welcher Hersteller genommen wurde? Da ich es gerne so original wie möglich zurückbauen möchte, müßte ich halt wissen welche Schweinwerfer Vielen Dank und viele Grüße,Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100429-scheinwerferwaschanlage-welche-scheinwerfer/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 30. August 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2013 Du brauchst Hella Scheinwerfer. Warum? Ich habe Bosch mit SWRA drinnen. Der einzige Unterschied sind die Scheinwerferringe. Gruß Marko Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100429-scheinwerferwaschanlage-welche-scheinwerfer/#findComment-1330127 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 30. August 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2013 Spielt keine Rolle, welche, die SWRA besteht aus den Ringen und dem Kunststoffstück welche die Scheinwerfer Tragen. Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100429-scheinwerferwaschanlage-welche-scheinwerfer/#findComment-1330140 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Speckes Geschrieben: 30. August 2013 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2013 Danke für die Infos. Dann wurde also ab Werk die SWRA mit Hella- oder Boschscheinwerfer geliefert, oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100429-scheinwerferwaschanlage-welche-scheinwerfer/#findComment-1330278 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
