Gast Daniel_E30 Geschrieben: 3. Oktober 2003 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2003 Hi Jungs, nachdem ich jetzt gestern die Motorgummilager wechseln gelassen habe, habe ich jetzt schon wieder ein Problem mit meinem 325... Folgendes Problem: Ich fahre zum Kumpel, alles prima ... lasse ihn ca. 30 Minuten stehen, und fahre dann ca. 20 Meter. Stelle ihn nochmal 5 Minuten ab und will dann wieder losfahren ... Motor springt an, Drehzahl fällt aber sofort wieder auf unter 400 ... dort hält er sich ja ne halbe Sekunde und geht dann aus! Habe es mehrmals hintereinander versucht. Habe dann die Stecker vom LMM und von dem Leerlaufregler bisschen durchgepustet. Dann lief Standgas wieder einwenig aber noch sehr unruhig. Kann aber sein dass es nur Zufall war mit den Steckern. Immer wieder das gleiche. Wenn ich auf dem Gas bleibe läuft er normal wie sonst auch, nur im Standgas spinnt er so derbst rum. Bin dann ca. 10 Km gefahren bis er warm war und siehe da, Standgas geht wieder einigermaßen. Aber auf einmal fängts wieder an. Fahren bei Standgas im 1. Gang unmöglich da er total "ruckt". Und das muss gerade am Feiertag passieren, wo alle Werkstätten zu haben *Grml*. Ich hoffe ihr habt die Lösung für mich. Gruss Daniel PS: Ich glaube er riecht hinten nach Benzin, bin mir aber nicht sicher. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1004-m20b25-sehr-schlechter-leerlauf/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Daniel_E30 Geschrieben: 3. Oktober 2003 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2003 hab den fehler grad gefunden. schlauch vom lmm zum leerlaufsteller ist gebrochen zieht falschluft. erstaunlich *g* Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1004-m20b25-sehr-schlechter-leerlauf/#findComment-9555 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
