Ventilspiel einstellen/prüfen
Hallo e30 Freunde,
Kurz gesagt stand ich wie ein Schwein vorm Uhrwerk.
Was heist einstellbarer Zylinder?
-Ist für mich der Zylinder an dem Ventile geschlossen sind bzw. die Nockenwelle den geringsten abstand zum Mittelpunkt aufweist
Der Überschneidende Zylinder?
-Die Nockenwelle zeig mit ihrer Nase genau nach oben.
-Was ist mit dem zweiten Kipphebel des Zylinder(der zeigt ja auch nicht nach oben)?
Wollte dann einfach mal das Vorhandene Spiel messen. Aber keine Chance das "sperrige Werkzeug"(LUX) ins Ventilspiel einzuführen
-Wie handhabe ich es perfekt?
Vielen Dank für eure Mithilfe
(hab ganz und gar nicht 2linke pfoten)
Biete:
einfach anfragen
https://e30-talk.com/topic/10038-ventilspiel-einstellenpr%C3%BCfen/
Habs herrausgefunden:
Überschneidend bedeutet wenn beide Ventile gedrückt werden bei einem Zylinder.
Weis jetzt leider immer noch net wie ich die Fühlerlehre zu handhaben habe. Ich hatte einfach nicht den Spielraum gefunden um die Lehre anzusetzten.
Muss ich eine andere Lehre nehmen als die von Lux (20Blatt, 9,5cm Blattlänge)?
Biete:
einfach anfragen
https://e30-talk.com/topic/10038-ventilspiel-einstellenpr%C3%BCfen/#findComment-95781
Bei mir hat sich bewährt, die notwendigen Blätter (0,3 und 0,35) aus der Lehre herauszunehmen und ordentlich krumm zu biegen
Welche Du nimmst, ist relativ egal, solange es nicht eine 300 mm lange Lehre ist :D geht auch, aber DIE ist dann doch zu teuer zum verbiegen...
meint
Hannes
:drive:
segeln...
irgendwas ist immer
:heuldoch:
https://e30-talk.com/topic/10038-ventilspiel-einstellenpr%C3%BCfen/#findComment-95787
bisschen biegen muß man die Blättchen schon. Rausnehmen ist echt keine schlechte Idee...
Grüße,
Joe
http://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif
http://images.spritmonitor.de/140025.png
https://e30-talk.com/topic/10038-ventilspiel-einstellenpr%C3%BCfen/#findComment-95844
Jepp ohne biegen läüft da nix.
Nur wenns die oberteuren Lehren Aus Spezi-Flex-Metall hast kommst da ran ohne was zu krümmen.Und nen verbogenen Nagel zum einstellen des Exzenters brauchst dann ja auch noch.
https://e30-talk.com/topic/10038-ventilspiel-einstellenpr%C3%BCfen/#findComment-95849
für den exzenter eignet sich ein kleiner inbusschlüssel hervorragend.
https://e30-talk.com/topic/10038-ventilspiel-einstellenpr%C3%BCfen/#findComment-95876
Danke,
muss ich den exzenter verdrehen oder axial verschieben(auf die lehre zum ventil hin drücken) drücken?
@Poppy: einen verbogenen nagel?
Biete:
einfach anfragen
https://e30-talk.com/topic/10038-ventilspiel-einstellenpr%C3%BCfen/#findComment-95920
Na ja ,in der Not frisst die Katze Schappi,ein kleiner Inbus ist natürlich geeigneter.
Aber ich nehme halt immer den gebogenen Nagel ,der liegt bei mir im Ratschenkasten,schon seit der 02 -Zeit,ich glaub das ist nur Gewohnheit.
https://e30-talk.com/topic/10038-ventilspiel-einstellenpr%C3%BCfen/#findComment-95945
ist ja auch egal was man da nimmt, hauptsache es funzt.
@eickzone: nicht axial verschieben, verdrehen ist schon richtig( zu dir oder entgegengesetzt halt)
https://e30-talk.com/topic/10038-ventilspiel-einstellenpr%C3%BCfen/#findComment-95981
jo jetzt ist alles klar, danke Jungs.
Theorie habe ich jetzt drauf da kann ich mich an die praxis wagen.
Biete:
einfach anfragen
https://e30-talk.com/topic/10038-ventilspiel-einstellenpr%C3%BCfen/#findComment-95998
So hab heute das Ventilspiel eingestellt.
Wie schwergängig muss die 0,35 lehre durchgehen damit 0,30 gut eingestellt ist?
Reicht doch wenn merklich ein widerstand da ist und bei der einzustellenden 0,30 lehre sich ohne widerstand durchziehen lässt.
Meine Erfahrungen:
-Motor lässt sich am besten mit 22er Ringschlüssel an der Kurbelwelle durchdrehen(Auf die Fahrerseite gehen)
-Einzelne Lehren(0,30&0,35) herrausnehemen und 90° in der Mitte verbiegen(Nur in er Mitte!!!)
-sonst ne menge Zeit :-) und achten das keine Teile im Zylnderkopfzurück gelassen werden.
Biete:
einfach anfragen
https://e30-talk.com/topic/10038-ventilspiel-einstellenpr%C3%BCfen/#findComment-98021
ich habe meine ohne nagel oder imbusschlussel auf 0,25 eingestellt. die 0,30 geht noch mit widerstand durch. die 0,35 lässt sich nicht mehr einführen.
ich finde die finger methode eigentlich besser. denn dabei hat man ein besseres gefühl für die stärke des anpressdrucks, den man auf den excenter ausübt. zu stramm kann man die ventile damit eigentlich nicht einstellen. und gleichmäßiger geht es allemal. darüber hinaus finde ich es mit dem imbus zu fummelig und ich behaupte, gemerkt zu haben, daß ich es mit dem imbus nicht so gleichmäßig hinbekomme, da der tatsächliche anpressdruck je nach ansetzen des werkzeugs vom, ich nenne es jetzt mal, in der hand "gefühlten" druck abweicht. wenn ich mit dem finger anpresse, fühle ich genau wann der excenter aufliegt.
"as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close."
"He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment."
https://e30-talk.com/topic/10038-ventilspiel-einstellenpr%C3%BCfen/#findComment-98069
