xXx Geschrieben: 19. April 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2005 Hallo Nach erfolgreichem Motor mit Getriebe wechsel’ (vom 325i in ein 320i Cabrio) musste ich beim zusammen schrauben feststellen das das Getriebe vom 325 ca. 3cm länger ist als das vom meinem 320. Ist das normal so und macht es etwas aus das ich es trotzdem eingebaut habe. Außer das der Schaltknüppel etwas weiter nach vorne zeigt ist keine Veränderung festzustellen. Danke für die antworten Gruß Skorpion Zitieren Gruß xXx ------------------------------------------------------------------------------ Wer kämpft kann gewinnen , wer nicht kämpft kann nur verlieren ! kniet nieder ihr bauern die schalker sind da !!!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10036-getriebe-zulang/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 19. April 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2005 jo, das vom 320 ist kürzer, daher ist die kardanwelle ja auch länger Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10036-getriebe-zulang/#findComment-95559 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
