MartinL
Hallo liebe E30 Fahrer,
Habe einen BMW 320 i Cabrio, Bj. Juni '88. Beim Herausdrehen der Ölablaßschraube ist mir Diese im Innengewinde der Ölwanne abgebrochen. Man sieht es von außen. Da das Öl trotzdem langsam ablief, sitzt der Rest nicht vollflächig am Innengewinde an.
Wie kann ich das Problem lösen!?
Cabrio - Grüße Martin
P.S.: Muss Ölwanne unbedingt ausgebaut werden!?
Bearbeitet: von MartinL
Normalerweise ist die Ölablassschraube innen hohl. Hat also eine Bohrung drin damit du sie im Falle eines abreissens mit einem Linksausdreher, Schraubenzieher, Dreikantschaber o.ä. rausdrehen kannst.
Nimm einen Schraubenzieher der in die Bohrung passt, schleif ihn evtl. etwas passend du, klopf ihn dann mit Geführl in die Bohrung der Ablassschraube und dreh sie raus.
Müsste leicht raus gehen, da der Schraubenkopf ab ist und somit die Spannung auch weg ist.
Die Bohrung in der Schraube ist quasi eine Sollbruchstelle.
Damit soll verhindert werden, dass wenn man die Schraube zu fest anzieht, dass "Aluminiumgewinde" in der Ölwanne nicht beschädigt wird.
Der Schraubenkopf "soll" also zum Schutz des Ölwannengewinde abgerissen.
Aha,
dann ist alles das öl über die vorhandene Bohrung abgelaufen!?
Vielen Dank mal
Nein, die Bohrung ist nicht durchgehend. Schraube ist nur hohl !!
Das Öl läuft nun seitlich am Gewinde langsam raus.
Der Schraubenkopf mit Kupferdichtring ist ja nicht mehr vorhanden.
