Hallo liebe E30 Fahrer,
Habe einen BMW 320 i Cabrio, Bj. Juni '88. Beim Herausdrehen der Ölablaßschraube ist mir Diese im Innengewinde der Ölwanne abgebrochen. Man sieht es von außen. Da das Öl trotzdem langsam ablief, sitzt der Rest nicht vollflächig am Innengewinde an.
Wie kann ich das Problem lösen!?
Cabrio - Grüße Martin
P.S.: Muss Ölwanne unbedingt ausgebaut werden!?
Bearbeitet: von MartinL
https://e30-talk.com/topic/100297-%C3%B6labla%C3%9Fschraube-abgebrochen/
Schweißen wird hier eher schwierig durch Altöl und Benzin.
Wenn Öl abläuft, sitzt die Schraube ja nicht extrem fest. Wie währe es dann mit einem kleinen loch und Linksausdrehern? Haste das schonmal probiert?
https://e30-talk.com/topic/100297-%C3%B6labla%C3%9Fschraube-abgebrochen/#findComment-1328562
Normalerweise ist die Ölablassschraube innen hohl. Hat also eine Bohrung drin damit du sie im Falle eines abreissens mit einem Linksausdreher, Schraubenzieher, Dreikantschaber o.ä. rausdrehen kannst.
Nimm einen Schraubenzieher der in die Bohrung passt, schleif ihn evtl. etwas passend du, klopf ihn dann mit Geführl in die Bohrung der Ablassschraube und dreh sie raus.
Müsste leicht raus gehen, da der Schraubenkopf ab ist und somit die Spannung auch weg ist.
https://e30-talk.com/topic/100297-%C3%B6labla%C3%9Fschraube-abgebrochen/#findComment-1328572
wenn die Schrauben hohl sind dann ist es ja im regelfall noch leichter.
Das sie hohl sind wusste ich nicht. Aber man lernt immer mehr dazu ;-)
Linksausdreher bekommt man in jedem Baumarkt
https://e30-talk.com/topic/100297-%C3%B6labla%C3%9Fschraube-abgebrochen/#findComment-1328574
Die Bohrung in der Schraube ist quasi eine Sollbruchstelle.
Damit soll verhindert werden, dass wenn man die Schraube zu fest anzieht, dass "Aluminiumgewinde" in der Ölwanne nicht beschädigt wird.
Der Schraubenkopf "soll" also zum Schutz des Ölwannengewinde abgerissen.
https://e30-talk.com/topic/100297-%C3%B6labla%C3%9Fschraube-abgebrochen/#findComment-1328580
Aha,
dann ist alles das öl über die vorhandene Bohrung abgelaufen!?
Vielen Dank mal
Nein, die Bohrung ist nicht durchgehend. Schraube ist nur hohl !!
Das Öl läuft nun seitlich am Gewinde langsam raus.
Der Schraubenkopf mit Kupferdichtring ist ja nicht mehr vorhanden.
https://e30-talk.com/topic/100297-%C3%B6labla%C3%9Fschraube-abgebrochen/#findComment-1328582
Okay,
Vielen Dank mal.
Habe den Schraubenrest mit dem Linksausdreher wunderbar rausgekommen. Die neue Ölablaßschraube läßt sich leicht reindrehen.
Alles klar, Vielen Dank
Martin
https://e30-talk.com/topic/100297-%C3%B6labla%C3%9Fschraube-abgebrochen/#findComment-1329551
