ET Frage. Evtl ET47?
Ich könnte Adapterplatten bekommen für mein E30 wo ich dann 5x120 ( BMW Standart ) Montieren könnte.
Der Vorbesitzer hat auch eine Kopie des Scheins wo es eingetragen war, welche ich mit bekommen würde.
Mein Traum wären die Styling 45 oder ggf die 73.
Beide haben eine ET von 47
Die sAdapterplatten haben genau 20mm.
Wie muss ich das Rechnen, würde das dann passen?
Können die 205 55 R16 bleiben?
Möchte keine Kotflügel Ziehen oder sowas.
Würde nur gerne solche Felgen Montieren.
Danke schonmal.
:watch: Unterschätze niemals die Dummheit des Vorbesitzers und seines Schraubers! :watch:
https://e30-talk.com/topic/100278-et-frage-evtl-et47/
Wichtig ist welche Breite die Felgen haben und ob du evtl ein Gewindefahrwerk verbaut hast/verbauen willst.
Bei ebay BMW-Teile Du bekommst. Nur doppelten Preis bezahlen Du mußt. Die dunkle Seite der Macht dort herrscht.
https://e30-talk.com/topic/100278-et-frage-evtl-et47/#findComment-1328276
Die Reifen sind zu groß - 205-50-16 passt.
Zur ET27 (47-20=27): bei einer 7,5'' Felge passt das. Mehr wird knapp am Federbein.
...sent by arbitrary application on random device...
https://e30-talk.com/topic/100278-et-frage-evtl-et47/#findComment-1328279
Die Felgen haben alle 7J.
Also müsste das schonmal passen?
Er ist etwas tiefer aber nur 30mm.
Will nur genau bescheid wissen das da nicht ziehen brauche
https://e30-talk.com/topic/100278-et-frage-evtl-et47/#findComment-1328349
ziehen auf keinen Fall..... die 7er stehen mit ET27 noch weiter drin als originale Kreuzspeichen.. die haben ET24
du hast also noch mehr als genug Luft und könntest eigentlich sogar 10mm breiter machen pro Rad
https://e30-talk.com/topic/100278-et-frage-evtl-et47/#findComment-1328356
Habe vergessen zu sagen das er ca 30mm tiefer ist.
Ein Traum wäre es mit den Felgen
http://img42.imageshack.us/img42/3362/swa3.jpg
Anbei ein Bild von meinem
https://e30-talk.com/topic/100278-et-frage-evtl-et47/#findComment-1328532
