DonCCB Geschrieben: 21. August 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2013 Guten Morgen,Ich habe ein Problem mit meiner Zündablage. Im Sommer ist das Problem aufgetaucht, dass wenn der innenraum warm ist, sich das Auto nicht mehr starten lässt. Nach einigen recherchen, fand ich raus, dass es wahrscheinlich der zündschalter ist. Den also ausgetauscht mit gleichem ergebnis. Mit dem schraubenzieher lässt sich das Auto ohne Probleme über den zündschalter starten, sodass das schloss selbst der grund ist. Bis zur zündungsstellung funktioniert alles perfekt. Meine idee war nun einen startknopf nachzrüsten, mit dem ich das Auto starten kann wenn das schloss malwiedee streikt. Was brauche ich dafür und was muss ich wo wie Machen ? :) Mfg Christian Brokherm Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 21. August 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2013 Das nächste Mal, wenn "das Schloss wieder streikt", könnte es sein dass du nur noch in eine Richtung lenken kannst. Ausserdem dient es ja auch der Diebstahlsicherung, also tauschen wäre auch mein Rat... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
