Kardanwelle sind da Markierungen???
Mir ist beim Diffwechsel die K.welle mit rausgerutsch habe sie wieder reingeseckt da ich nicht wußte das sie gewuchtet ist.
Nun habe ich ein leichtes vibrieren bei 40-60 km/h.
Sind da Makierungen wie sie richtig zusammen gehört? Wie mache ich das dann?
Auspuff komplett ab und die hitzebleche? Gibt es da ne anleitung?
https://e30-talk.com/topic/10017-kardanwelle-sind-da-markierungen/
WIe nehme ich die Welle dann raus? die Halterung in der Mitte ab reicht das schon oder muß ich beide enden auch abmachen?
Können die Schrauben am Krümmer brechen oder sind die Problemlos?
https://e30-talk.com/topic/10017-kardanwelle-sind-da-markierungen/#findComment-95351
grundsätzlich kann immer ne schraube abreissen an der abgasanlage. je nachdem wie vergammelt die sind. im zweifelsfall abflexen und neu kaufen (die schrauben). flansch ist doch eh nur am kat.. oder? das abnehmen des mittellagers reicht in meinen augen nicht aus. normal muss die vorne oder hinten ab. weiss ich jetzt aber nicht genau. beim anschrauben des mittellagers unbedingt auf vorspannung achten!
https://e30-talk.com/topic/10017-kardanwelle-sind-da-markierungen/#findComment-95360
