KW-Sensor wieder kaputt?
fratz
habe vor einiger Zeit Probleme mit meinem 325IX gehabt.
Hatte Zündaussetzer (nahm Gas nicht an), ging an Ampeln manchmal aus und am Schluss sprang er garnicht mehr an.
Habe dann nach langer Suche den Kurbelwellensensor gewechselt und seit dem lief die Karre wieder einwandfrei.
Nun fängt das Spiel aber komischerweise wieder mit den selben Symptomen an und ich befürchte, dass es wieder KW-Sensor ist.
Was kann das sein, dass der sich schon wieder verabschiedet?
Freue mich auf Antworten
gucken, ob die anschlüsse nicht wacklig sind, kabel vielleicht angescheuert, sensor selber wirklich fest? ansonsten... ausbauen, quittung nehmen und reklamieren.
schaumal ob das Kabel an der Riehmenscheibe/WAPU schleift
Markus-Garage
0171 - 4870075
Also es sitzt alles fest. Das Kabel ist auch nicht angescheuert. Es liegt zwar nahe an einer Riemenscheibe aber es ist noch Luft dazwischen.
Könnte es sein, dass der Sensor zum Beispiel durch ein defektes Steuergerät falsche Spannung abbekommt und deswegen den Geist aufgibt? Oder vielleicht bekommt er zu hohe Temperaturen ab (Auto hat eine Gasanlage).
Schau doch mal, ob der Stecker/die Dose an der der KW sensor mit dem restlichen Kabelbaum verbunden ist in Ordnung ist. Nicht das da die Kontakte fröhlich wechoxidiert sind....
KLICK zum 3er Club E21E30
KLICK zum Stammtisch Bremen
Nö.
was aber sein kann ist ,dass Du mist gekauft hast.
Das Glück hatte ich auch gerade mit einem bei BMW gekauften Originalteil.:kotz:
Markus-Garage
0171 - 4870075
