E30 316i Benzinpumpe defekt!
Fluse
Hallo Leute u schon kommt ein neues Problem.....
Wollte zum einkaufen fahren u mein Schätzchen gibt einfach den Geist auf.
Nach einiger Zeit fand ich raus das es an der Benzinpume liegt.
Hatte Sie ausgebaut u einmal neu angedreht von unten u sie funktionierte wieder..
Aber nun nachdem ich sie wieder eingebaut hatte nach dem 4-5 mal an machen ist sie wieder hängen geblieben! Ich nehme an das ich eine neue brauche?! :klug:
Meine Frage ist nun ob vlt Irgendwer hier noch eine rumliegen hat oder weiß wo ich günstig eine herbekomme?
Und eig benötige ich ja nur eine neue Pumpe oder? und nicht noch die ganze Schlauch Amatur dabei?!
Es ist die mit 2 Anschluß/schlauch stellen!
Wäre euch dankbar mir irgendwie weiter helfen zu können :daumen:
Richtig, du brauchst nur die Pumpe (und das Sieb), den Rest kannst du weiterverwenden. Gebrauchte Pumpen sind nach allgemeiner Ansicht Geldverschwendung. Neue gibt es von 59-280 Euro, da gehen die Meinungen ziemlich auseinander. Ich selbst habe eine originale Bosch gekauft, da das Ding aber schnell getauscht ist, kann man bei geringerem Budget auch durchaus pokern. Bei eGay gibt es welche von Marco oder Mako oder so, die sollen nicht schlecht sein. Einzig 3-3,5 bar sollte sie schaffen...
Wenn die Benzinpumpe tatsächlich 'anläuft', sollte das BP-Relais ok sein. Zum Test entweder rausziehen und Klemme 30 auf 87 brücken oder das Relais der Lambdaheizung ausleihen.
Spritleitungen und -filter sind alle ok?
Naja, man kann die Leitung vorne im Motorraum lösen und schauen, ob beim Startversuch Benzin raus fliegt. Der Filter sitzt (meistens) vor dem linken Hinterrad, vom Unterboden aus zugänglich hinter einer Klappe...
läuft die pumpe denn richtig rum? manche pumpen haben vertauschte anschlüsse für die ströme, normalerweise liegt da ein zettel bei.
So habe mal das relai überbrückt und die pumpe läuft einwandfrei! Habe die Leitung am Motor die am Filter sitzt abgenommen um zu sehen ob Sprit ankommt u ja es kommt genug an :) .... Wenn ich ihn starte mit überbrücktem relai will er eig angehen also man merkt es das er starten will aber er schafft es nicht :( jmd vlt noch eine Idee?!
haste dir auch die richtige pumpe geholt? nicht, das da jetzt ne vorförderpumpe mit 0,3 bar werkelt.... die richtige intankpumpe drückt so um 4-5 bar...
nö, die ist okay.
Hey Leute ich habe heute nach langem suchen mit meinen Kollegen, das Problem endlich beheben können! Nach dem wir alles versucht haben fiel uns auf das wir zu wenig bis manchmal kein druck auf der Leitung hatten und wenn was am Filter ankam es sofort wieder ablief! Also dachte ich mir das irgendwo was undicht ist! Habe die pumpe nochmals rausgeholt u festgestellt das dort eine Stelle nicht ganz dicht war ;) alles wieder schon befestigt u mein Schätzchen knurrt wieder! ENDLICH! :D Danke euch allen
Gruß Pierre
