Fluse Geschrieben: 15. August 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2013 Hallo Leute u schon kommt ein neues Problem.....Wollte zum einkaufen fahren u mein Schätzchen gibt einfach den Geist auf. Nach einiger Zeit fand ich raus das es an der Benzinpume liegt. Hatte Sie ausgebaut u einmal neu angedreht von unten u sie funktionierte wieder..Aber nun nachdem ich sie wieder eingebaut hatte nach dem 4-5 mal an machen ist sie wieder hängen geblieben! Ich nehme an das ich eine neue brauche?! Meine Frage ist nun ob vlt Irgendwer hier noch eine rumliegen hat oder weiß wo ich günstig eine herbekomme? Und eig benötige ich ja nur eine neue Pumpe oder? und nicht noch die ganze Schlauch Amatur dabei?! Es ist die mit 2 Anschluß/schlauch stellen! Wäre euch dankbar mir irgendwie weiter helfen zu können Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100044-e30-316i-benzinpumpe-defekt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 15. August 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2013 Richtig, du brauchst nur die Pumpe (und das Sieb), den Rest kannst du weiterverwenden. Gebrauchte Pumpen sind nach allgemeiner Ansicht Geldverschwendung. Neue gibt es von 59-280 Euro, da gehen die Meinungen ziemlich auseinander. Ich selbst habe eine originale Bosch gekauft, da das Ding aber schnell getauscht ist, kann man bei geringerem Budget auch durchaus pokern. Bei eGay gibt es welche von Marco oder Mako oder so, die sollen nicht schlecht sein. Einzig 3-3,5 bar sollte sie schaffen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100044-e30-316i-benzinpumpe-defekt/#findComment-1325675 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fluse Geschrieben: 24. August 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2013 Hatte mir jetzt eine neue Bestellt sie gestern einbaut u sie läuft auch an aber irgendwie kommt kein sprit am motor an kann mir da jmd weiter helfen? So langsam verzweifel ich ..... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100044-e30-316i-benzinpumpe-defekt/#findComment-1328333 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fluse Geschrieben: 24. August 2013 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2013 Kann das an den Relais liegen? wenn ja kann ich irgendwie Prüfen ob die noch funktionieren oder nicht?! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100044-e30-316i-benzinpumpe-defekt/#findComment-1328335 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leboerski Geschrieben: 24. August 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2013 Kraftstofffilter dicht? Zitieren GrußLeboerski Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100044-e30-316i-benzinpumpe-defekt/#findComment-1328343 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 24. August 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2013 Wenn die Benzinpumpe tatsächlich 'anläuft', sollte das BP-Relais ok sein. Zum Test entweder rausziehen und Klemme 30 auf 87 brücken oder das Relais der Lambdaheizung ausleihen. Spritleitungen und -filter sind alle ok? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100044-e30-316i-benzinpumpe-defekt/#findComment-1328344 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fluse Geschrieben: 24. August 2013 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2013 ja das habe ich mir auch schon gedacht mit dem filter u den leitungen aber wie kann ich das am besten nachschauen? danke schon mal jungs Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100044-e30-316i-benzinpumpe-defekt/#findComment-1328348 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 24. August 2013 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2013 Naja, man kann die Leitung vorne im Motorraum lösen und schauen, ob beim Startversuch Benzin raus fliegt. Der Filter sitzt (meistens) vor dem linken Hinterrad, vom Unterboden aus zugänglich hinter einer Klappe... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100044-e30-316i-benzinpumpe-defekt/#findComment-1328355 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fluse Geschrieben: 24. August 2013 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2013 Alles klar werde mir das nachher mal ansehen werde mich dann melden ob ich was erreichen konnte! Danke Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100044-e30-316i-benzinpumpe-defekt/#findComment-1328359 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daggett Geschrieben: 24. August 2013 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2013 läuft die pumpe denn richtig rum? manche pumpen haben vertauschte anschlüsse für die ströme, normalerweise liegt da ein zettel bei. Zitieren mein Fahrzeug hat kein ABS, kein ESP, kein ASR, keinen Brems- oder Fahrspurassistenten... Hier fahre ICH noch selber!Achja... NO AIRBAGS! Wir sterben wie Männer! Noch sitzt Ihr da oben, Ihr feigen Gestalten. Vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott! Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade Euch Gott! (Theodor Körner 1791-1813) "In einer Zeit totaler Verderbnis ist es am klügsten, sich zu verhalten wie alle anderen auch." Marquis de Sade Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100044-e30-316i-benzinpumpe-defekt/#findComment-1328371 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fluse Geschrieben: 24. August 2013 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2013 So habe mal das relai überbrückt und die pumpe läuft einwandfrei! Habe die Leitung am Motor die am Filter sitzt abgenommen um zu sehen ob Sprit ankommt u ja es kommt genug an :) .... Wenn ich ihn starte mit überbrücktem relai will er eig angehen also man merkt es das er starten will aber er schafft es nicht :( jmd vlt noch eine Idee?! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100044-e30-316i-benzinpumpe-defekt/#findComment-1328396 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leboerski Geschrieben: 24. August 2013 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2013 Vielleicht ist der Gute abgesoffen. Ich würde mal nach den Kerzen gucken. Zitieren GrußLeboerski Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100044-e30-316i-benzinpumpe-defekt/#findComment-1328400 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fluse Geschrieben: 24. August 2013 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2013 Werde morgen mal die Kerzen raus schrauben und nochmal gucken für heute ist erstmal gut u jetzt regnet es auch noch -.- danke euch wenn aber jmd noch mehr ideen hat wäre ich echt dankbar! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100044-e30-316i-benzinpumpe-defekt/#findComment-1328414 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daggett Geschrieben: 24. August 2013 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2013 haste dir auch die richtige pumpe geholt? nicht, das da jetzt ne vorförderpumpe mit 0,3 bar werkelt.... die richtige intankpumpe drückt so um 4-5 bar... Zitieren mein Fahrzeug hat kein ABS, kein ESP, kein ASR, keinen Brems- oder Fahrspurassistenten... Hier fahre ICH noch selber!Achja... NO AIRBAGS! Wir sterben wie Männer! Noch sitzt Ihr da oben, Ihr feigen Gestalten. Vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott! Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade Euch Gott! (Theodor Körner 1791-1813) "In einer Zeit totaler Verderbnis ist es am klügsten, sich zu verhalten wie alle anderen auch." Marquis de Sade Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100044-e30-316i-benzinpumpe-defekt/#findComment-1328452 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fluse Geschrieben: 24. August 2013 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2013 Also ich hoffe das ich die richtige pumpe gekauft habe hier mal ein Link dazu bitte enttäuscht mich nicht!http://www.autoteile-teufel.de/BOSCH/Kraftstoffpumpe/0580314070/?vehicleId=21 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100044-e30-316i-benzinpumpe-defekt/#findComment-1328485 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daggett Geschrieben: 24. August 2013 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2013 nö, die ist okay. Zitieren mein Fahrzeug hat kein ABS, kein ESP, kein ASR, keinen Brems- oder Fahrspurassistenten... Hier fahre ICH noch selber!Achja... NO AIRBAGS! Wir sterben wie Männer! Noch sitzt Ihr da oben, Ihr feigen Gestalten. Vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott! Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade Euch Gott! (Theodor Körner 1791-1813) "In einer Zeit totaler Verderbnis ist es am klügsten, sich zu verhalten wie alle anderen auch." Marquis de Sade Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100044-e30-316i-benzinpumpe-defekt/#findComment-1328487 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fluse Geschrieben: 26. August 2013 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2013 Hey Leute ich habe heute nach langem suchen mit meinen Kollegen, das Problem endlich beheben können! Nach dem wir alles versucht haben fiel uns auf das wir zu wenig bis manchmal kein druck auf der Leitung hatten und wenn was am Filter ankam es sofort wieder ablief! Also dachte ich mir das irgendwo was undicht ist! Habe die pumpe nochmals rausgeholt u festgestellt das dort eine Stelle nicht ganz dicht war ;) alles wieder schon befestigt u mein Schätzchen knurrt wieder! ENDLICH! Danke euch allen Gruß Pierre Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100044-e30-316i-benzinpumpe-defekt/#findComment-1329054 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leboerski Geschrieben: 27. August 2013 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2013 Top! Viel Spaß beim cruisen! Zitieren GrußLeboerski Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100044-e30-316i-benzinpumpe-defekt/#findComment-1329092 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
