Start Problem 320iA
Folgendes, Bitte hilffen.
Der motro startet nicht, nur when mann den LMM aussteckst
und dann aber mit 2500-3000 touren. (So kann man nicht denn
gang einlegen). Lehrlaufventil geprüft und LMM auch, von ein
andere wagen. WAS Kann es sein, geber am drosselklappe,
drezahl geber oder Mototronic kaput???
Grusse Wiki:wall: :wall:
https://e30-talk.com/topic/10003-start-problem-320ia/
Also der Drossleklappen schalter sagt schon klick, und mit gaspedal
drucken startet der motor auch nicht.
Ich kann den starten wie gesagt when ich den LMM rauschkuple,
dann mit 2000 touren oder so. Wenn ich dann gas drucke (Drosselklappen
schalter get von lerlauf zu lauf) sinkt die touren etwa 300rpm. Dann
wenn ich dann weiter druck steigt die touren aber der lauf ist sehr
unruchig und mit felzündungen.
Wie kann mann den impulsegeber (12 14 1 720 857) uberpufen?
Vielen Dank voraus.
Wiki
https://e30-talk.com/topic/10003-start-problem-320ia/#findComment-95251
hm, mess mal den widerstand .. ich glaub so 600 ohm, kann jetzt aber auch was verwechseln.
genau testen kannste den nur mit nem oszi. der sensor sollte aber sauber sein (mal drüberwischen!) und den richtigen abstand haben. check den am besten am connector vom ecu. dann misst du gleich die kabel mit durch. manchmal ist da nen kabelbruch/wasser/oxyd ne fehlerquelle.
https://e30-talk.com/topic/10003-start-problem-320ia/#findComment-95266
Gester haben wir es geschaft eine defekte benzin pumpe.
So einfach wenn man weiss....
Wiki323
Danke fur die hilfe.http://www.e30-talk.com/images/smilies/icon_boire.gif
https://e30-talk.com/topic/10003-start-problem-320ia/#findComment-95979
