Saisonkombifahrer Geschrieben: 22. Juni 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2004 Hallo, ich hab ein ATA Bedienteil bei der das Display defekt ist. Kann man dieses mit einem Bauteil aus einem Elektronikshop reparieren oder kann ich die ATA wegwerfen.... wofür sie eigentlich zu schade ist. Frankhttp://www.arcor.de/palb/alben/74/38174/400_3834316638613431.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5908-ist-diese-ata-noch-zu-retten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 22. Juni 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2004 ...einfach mal liegen lassen, vielleicht stolperst Du ja über son Teil, das funktioniert, aber das Gehäuse beschädigt ist. Aus zwei mach eins. eta - thomas;-) Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5908-ist-diese-ata-noch-zu-retten/#findComment-54875 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 22. Juni 2004 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2004 ...auch ne Maßnahme. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5908-ist-diese-ata-noch-zu-retten/#findComment-54877 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 23. Juni 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2004 wegwerfen *g* so ein display bekommste nicht (wg sonderzeichen). ein neues anderesreinbauen sprengt den kostenrahmen für ne neue (gebrauchte) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5908-ist-diese-ata-noch-zu-retten/#findComment-54920 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 23. Juni 2004 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2004 Wenn ich aber nu eine defekte mit intaktem Display nehme....Ist das prinzipiell machbar ? Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5908-ist-diese-ata-noch-zu-retten/#findComment-54958 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 23. Juni 2004 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2004 is die flüssigkeit ausgelaufen? hab mal gehört das wenn die flüssigkeit über die platine läuft is diese ebenso hinüber Mathes Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5908-ist-diese-ata-noch-zu-retten/#findComment-54960 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 23. Juni 2004 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2004 Ich geh einfach mal nur von nem defekten Display aus. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5908-ist-diese-ata-noch-zu-retten/#findComment-54965 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nichtdiemama Geschrieben: 24. Juni 2004 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2004 ja. is aber ein wenig fummelisch. das teil hat luft gezogen. ist undicht. anzeige ausbauen. vorsichtig zusammendrücken bis die anzeige wieder überall dunkel ist. jetzt einen tropfen sekundenkleber über die naht laufen lassen. einfach einen tropfen (nicht zuviel da sonst die kontakte nicht mehr funzen) auf einen ecke setzen und dann zur anderen laufen lassen. trocknen lassen. das wars. gruss gerd Zitieren Gruß Gerd Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5908-ist-diese-ata-noch-zu-retten/#findComment-55066 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 24. Juni 2004 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2004 ich hab gerade mal draufgedrückt !und siehe da !es funzt.Danke für den Tipp ! Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5908-ist-diese-ata-noch-zu-retten/#findComment-55068 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
