ZACK Alles Kühlwasser Futsch ...??
Para
Ich fahr so , denk an nichts schlimmes .
riech ich Frostschutz mittel und kontrolliere die temp anzeige.
HOT
sämtliches Kühlwasser auf einmal futsch, wo soll ich suchen nach dem Leck ?
Gibt es da einschlägige Stellen ?
THX
Also wenn das Wasser plötzlich futsch ist muß ja irgendwo ein großes Loch sein. Ich würde es so machen: Haube auf, Wasser auffüllen, Motor starten und schauen wo es rausläuft.
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
wasser in ausgleichsbehälter rein bis voll, entlüftungsschraube auf, motor an, immer wasser nachfüllen, laufen lassen bis wasser bei der entlüftungsschraube rauskommt, dann zumachen und schauen.
evt. wie bei mir einfach ein ganzer schlauch ab ???
kein schlauch ab,
wenn ich den motor ganz normal laufen lasse ( vorher nachgefüllt)
dann läuft ne grosse menge wasser aus diesem überdruckschlauch aus der Kappe des ausgleichsbehälters ???
wasser lau warm motor kurz vorm roten bereich, sonst tropft nirgends wasser raus .
Schau mal nach dem Öl wird’s immer mehr? Stinkt´s nach Abgas aus dem Ausgleichsbehälter?
Oder der Thermostat ist hin das das Wasser nicht in den Motor kommt sonder sich nur im Kleinen Kühlkreislauf befindet somit wird der Motor nicht gekühlt
Allradantrieb bedeutet das man erst da stecken bleibt wo kein Abschleppwagen mehr hinkommt. :D
genauso testen, rauchte er vorher tierisch ab? weißer Rauch aus dem Auspuff, wenn nicht darfst auf Holz klopfen Kopfdichtung noch gut. Evtl. sind aber auch die Kernlochdeckel des Motorblocks undicht, im härtefall suppt dein Wärmetauscher im innern, riecht und siehste aber sofort - die Windschutzscheibe überzieht sich mit nem schmierigen Film und unterm Teppich schwimmts....
Gruß aus Bayern
Chaipi :drink:
wo hängt das ding ??
das hört sich plausibel an......
