lldaddy Geschrieben: 9. September 2003 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2003 wie die überschrift es schon sagt wolte ich wissen was es mit dem relais auf sich hat! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/305-was-ist-das-dme-relais/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 9. September 2003 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2003 Auszug aus Ingos Homepage schau unter BMW Schrauber, da werden vielleicht noch mehr Fragen beantwortet: Häufig gestellte Fragen zum Thema BMW: Was ist DME und DME Relais? DME heißt Digitale Motor Elektronik. Das Relais steuert alle für den Motorlauf wichtigen Teile an. (Steuergerät, Einspritzventile (ESV),Relais Kraftstoffpumpe, Lambdasondenrelais und alle sonstigen Stellglieder an). Ein Schaden am Relais führt zu Totalausfall der Motorelektrik.Beim BMW sind alle Relais mit schwarzen Aufdruck des Blockschaltbildes problembehaftet und gegen komplett weiss zu ersetzen. Wo hingegen nur 3 schwarze Zahlen drauf sind diese sind ok. Bild Wo sitzt das Relais?-Alle M40 hinten an der Spritzwand unter der schwarzen Abdeckung -Alle Sechszylinder hinter dem Wassergefäß unter der schwarzen Abdeckung-Alle E34/32 auf der Beifahrerseite Motorraum unter dem schwarzen Deckel der Steuergerätealle Modelle der Bj.87- 90 waren betroffen. Ansonsten darf man au ch selber ein bisschen suchen, du wirst es kaum glauben aber unter DIY von e30.de kann man auch so einiges lesen.Google wäre dann auch noch zu nennen, sowie diverse homepages unter links bei e30.de Falls Du wissen willst wies mit ET Felgengröße etc auf sich hat dann schau da nach Felgenfragen werden da beantwortet wenn man Buchstaben dechiffrieren kann Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/305-was-ist-das-dme-relais/#findComment-2807 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
