Zahnriemenwechsel beim M40 ohne Kühlerausbau bzw. Kühlwasserverlust möglich? :-)
Stephan325i
Hi,
ich möchte bevor es richtig Kalt wird an meinem 316i das Kühlwasser und Kühler wechseln. Zahnriemen ist auch fällig. Leider daurt es noch eine Zeit lang bis unsere Lehrwerkstatt das Werkzeug (Einstelllehre) zum Zahnriemenwechsel fertig hat. Optisch sieht es so aus als wenn man den Zahnriemen auch ohne Kühlerausbau wechseln kann bei dem kleinen (Platzmässig)
Ist das so? Kann der Kühler drinnen bleiben, komme ich an alle Schrauben rann wo ich lösen muss?
Muss irgend ein Kühlerschlauch demontiert werden um den Zahnriemen zu wechseln?
Stephan der das neue Kühlwasser nicht verschwenden möchte :D :D ;-)
Stephan
Original geschrieben von EDDA
Kühlerausbau beim Zahnriemenwechsel??? Beim M40 wär mir das aber neu...8-/
Der Kühler ist nicht mehr ganz dicht daher kommt ein neuer rein. Eigentlich wollte ich alles in einem Machen, Zahnriemen wechseln + Kühler und Flüssigkeit. Ich habe aber das Problem das die Lehrwerkstatt länger braucht das Werkzeug zu machen für den Zahnriemenwechsel und das Wasser im System halt nicht mehr ganz Winterfitt ist (so knappe -10°C). Nun stell ich mir die Frage ob der Zahriemen gewechselt werden kann ohne das ich einen Schlauch demontieren muss.
hast jetzt verstanden?
8-/ 8-/ 8-/
Stephan
Schläuche abbauen beim Zahnriemenwechsel??? Beim M40 wär mir das aber neu...
und wie bekommst du den riemen wech wenn der schlauch noch dran ist am thermostat????
@stephan: lass einfach nen liter ab und oben ein liter frostschutz rein. sollte reichen bis die werkstatt das teil fertig hat. und dann machstes richtsch.
Mathes
jaja ich habs halt noch uneditiert lesen können. und dann angefangen zu schreiben. und da die tasten aufm meim keeibordt alle durcheinander sind dauert das so lange.
Mathes
