alex_mx Geschrieben: 17. September 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2004 Hallo,Ich habe folgendes problem mit meinem kleinem Bordcomputer. Und zwar lässt sich dieser nicht einstellen. Er steht auf 0:00 uhr und bei datum auf 01.01. Habe den wagen seit 4 Tagen und den BC heute ausgebaut und festgestellt das manche kabel (4 stück) abgeklemmt sind. Ist das vielleicht für die außentemperatur? Es reagieren jedenfalls nur die tasten UHR und DATUM sonst keine. Und es ist eine der beiden Glühbirnen defekt. Hoffe ihr wisst eine antwort. Danke schonmal!! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Magie2304 Geschrieben: 17. September 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2004 Die Taste UHR gedrück thalten bis der punkt zwischen 00.00h anfängt zu blinken. Dann kannste über die std/min Tasten die Zeit einstellen. Wenn du damit fertig bist, zum speichern nochmal die Taste UHR drücken. Dann sollte der Punkt nicht mehr blinken. Und genauso machst dus mit dem Datum. Zitieren FSK 12 heißt: der Held kriegt das MädchenFSK 16 heißt: der Böse kriegt das MädchenFSK 18 heißt: alle kriegen das Mädchen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
alex_mx Geschrieben: 17. September 2004 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2004 der punkt blinkt bei mir ununterbrochen und das ziemlich schnell. Lange gedrückthalten (ca10 sek.)habe ich auch schon versucht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast BuxteE30 Geschrieben: 17. September 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2004 scheint putt gangen zu sein. denn wenn du auf außentemp drückst, wird sie ja auch nicht angezeigt, oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
alex_mx Geschrieben: 18. September 2004 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2004 nein die außentemperatur wird auch nicht angezeigt. Ich weiß aber auch nicht ob er einen temperaturfühler hat. In der stoßstange ist nichts. Jedenfalls reagiert er bei allen knöpfen garnicht außer bei UHR und DATUM. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast BuxteE30 Geschrieben: 18. September 2004 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2004 klemm doch einfach mal alle kabel am bc an. hast ja geschrieben, daß sie ab sind. den temeraturfühler dürfte man eigentlich von außen nicht sehen, glaub ich Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 18. September 2004 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2004 liegt eindeutig an den nicht angeschlossenen kabeln.und zwar pin5, der violett-weisse muss an klemme R (+12V zündung1)quasi das kabel mit dem passenden am gelben stecker verbinden. (am besten alle, sonst geht das tastenlicht nicht und die dimmung). nicht angeklemmter temperaturfühler wird mit -30°C signalisiert und gehört an blau und braun. er sitzt vorne im linken bremsenbelüftungs kanal und hat nen gelben stecker. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
